    В названиях карбюраторов (маркировках) после К-126 присутствует буква, определяющая модификацию, лень искать, но на моем ГАЗ'оне был именно К-126, с завода. Тот, старый, обычный, с окошечком, с ограничителем и приводом заслонок по грузовому.
  2. Зиломан
    к 126 Б ...
  3. hazan86
    я бы подумал о карбек с большими(36-39) смесительными но с последовательным открытием
  4. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    Здравствуйте!!! купил зил 45065(колхозник) двс бензин!!! стоял два года в гараже видимо до меня пытались заводить но не получалось!!! с трудом завелся работает только на подсосе когда купил стоял карбюратор К-135 грешили на карбюратор (на ускорительный клапан) !!! поставили с рабочей машины такой же карбюратор все также-чишеть подтраивает как только убираешь подсос сразу глохнет!!! поменяли свечи,крышку трамблера ,бегунок!! все также.... грешили на то что не правильно стоит привод трамлера-проверяли бегунок смотрит на 1 цилиндр!!! единственное искра красная-подсказали что может быть катушка или комутатор!!! + не замеряли компрессию вдруг клапан прогарел -он же не будет на холостом работать???или я ошибаюсь!!!
  5. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    + трамблер не люфтит!! контакты нормальные !! зажигание всяко крутили тоже не помогает
  6. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    машина 07 года подскажите точную марку комутатора и трамблера катушка если не ошибаюсь Б 114???
  7. Зиломан
    прокладки паука поменяй.
    hazan86 нравится это.
    Если трамблер контактный (что вообще-то нехарактерно для автомобиля 07 года), то да, катушка Б-114 и коммутатор ТК-102. Если будете восстанавливать БСЗ, то помимо собственно бесконтактного трамблера потребуются - катушка Б-116 и коммутатор 131.3734.
  9. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    прокладка это под плитой????? подсос воздуха????
  10. kis5380
    Да! 98% дело в ней... 100 рублей и два-три часа делов.
  11. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    подойдет ли на мой зил трамлер от зил 131 (экранированый система искра)??????
    Подойдет. Но он - бесконтактный (значит и остальные компоненты должны быть от БСЗ - кроме коммутатора, что был рекомендован выше, можно и ТК-200 от 131-го поставить). Но учтите, что вакуумного октан-корректора в нем нет.
  13. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Заглушка стоит на карбюраторе (ограничителе)?
