  1. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    про заглушку это про 2 отверстия !!!??? видел у одного на зиле в нижнее закручена тавотница
  2. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Да! какая именно не помню, но точно одна должна быть закручена!
  3. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Обе,и отрезана тяга
  4. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Может быть! Где то на форуме вычитал, что нужно проткнуть диафрагму и закрутить один....
  5. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Хотя,у мну карб к135-920,мож на зиловском так и надо
  6. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Автор говорит о 135м
    Снимите пружину с тяги, которая приводит дроссельную заслонку от педали акселератора. Дроссельная заслонка должна под действием пружинки в поддиафрагменном пространстве открыть дроссельные заслонки. Открывает? Хорошо. Не открывает? Откручивайте сбоку крышечку и восстанавливайте ее. Попутно - если тяга на откушена, откусывайте и глушите оба отверстия ограничителя оборотов.
  8. Владимир 48.ru
    Мучился один мой товаришь, точно так же с рабочим зилом, тоже кажеться 2007-2009 годов выпуска машина была ( Автовышка). Совершенно случайно увидел я, что у него на баке ( гайка заборника- штуцер) мокрая по кругу! Оказалось что она почти откручена была и был подсос воздуха! Товаришь не мог нарадоваться что машина заработала, так как до этого что только с ней не делали!
  9. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    тяга откушена на ускорительном клапане(про нее речь) завтра буду менять прокладки под плитой
  10. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    еще вопрос!!!! подойдет ли с двигателя змз-41( От БРДМ) карбюратор я слышал что ставили его на зилы кто слышал что о нем двигатель у них как на газ 53 только поршня больше и мощность 140 лс...
  11. Lesovoz.
    тяга на ускорительном клапане? на ускорительном насосе? без неё очень плохо ехать будет:( она же не только насос приводит,там и клапан" мощностных режимов"
  12. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    прокладку под плитой поменял-действительно разьело всю... на холостых так и не работает но заметно стал лучше работать!! буду менять трамблер на бесконтактный
  13. 2222g
    если в наличии есть тогда можно менять,а если покупать,так можно запчастей накупить много,и денег не хватит,если все же не могу определить в чем проблема,тогда прошу знакомых на зилах чтобы кто то приехал,и методом проб и перестановок с нормальной, рабочей машины переставляю запчасти, и так вычисляю,а потом уже в магазин за покупками.
