    При включенном зажигании стрелки приборов отклоняются от нулевых положений. Когда автомобиль заглохнет в следующий раз, посмотрите, если они указывают на ноль, ремонтируйте или меняйте замок зажигания.
  2. Рамир
    Была такая штука.До средних оборотов всё хорошо ,потом глохнет.педаль бросаю еду на передаче.через 5 сек всё норм и так по кругу.оказалось когда снимал состыкованую шланго топливную трубку.одевая, край трубки срезал шланг и получился клапанок в виде резинового язычка,при большем разряжении в топливопроводе перекрывал трубку .Пустой до Волгодонска доехал норм .70 ехал .а вот гружёный замучился.и бензонасос менял и трамблёр и карб перебрал.нащёл дня через 2 только причину
    pera 69 нравится это.
  3. Maks
    Сейчас Стас начнёт обзывать нас экстрассенсами... Человек задал вопрос, ничего не пояснил и помалкивает, а мы тут ломай голову, думай чего это у него случилось???:?
  4. Lesovoz.
    Чё случилось,топливную надо чистить.От бака(в баке трубку иногда забивает) до карба. Или там же идёт подсос воздуха.разгерметизация
  5. водитель
    водитель бывалый
    Казахстан г. Уральск
    ЗИЛ 133 ВЯ
    он уже другую тему открыл тут ему не понравились ответы :):?
    К сожалению, автор не дал нам никаких сведений, не описал никаких симптомов, которые могли бы сузить круг поиска. Предполагать можно много. К тому же - наших ответов не видел. Не появлялся тут со вчерашнего дня после того, как задал свой вопрос.
  7. Бризантиец
    Бризантиец Ученик
    Воронежская обл.
    ЗИЛ 554м
    Как заменить сальник каленвала со стороны КПП?Снял корзину,маховик и дело стало.Смотрю,неужели надо снимать поддон,что бы снять конструкцию под набивку?Какие там тонкость с заменой?Я первый раз,подскажите.
  8. Рамир
    и заодно коробку,чтобы верхнюю набивку заменить и вывешивать КВ.Но сначала прежде чем менять ,протри всё насухо ,я лампой паяльной врызгал и мыл .И посмотри откуда течёт.с хорошим освещением.Возможно избыточное давление газов в картере , а это либо сапун забит ,либо колец уже нет .Может быть течёт сбоку из под клиньев или резинок.Гемор при такой замене даже если ты менял раньше на снятом двигателе.А в 1й раз такое делать не снимая КВ тяжело.Там протягивать надо набивку между КВ иканалом под набивку ,потом катать валом постепенно поджимая ,потом подрезать правильно.Протягивал я стальной проволокой ,продев в край набивки,типа как нитка иголка
    иногда проще снять двиг....
  10. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Снимаешь поддон. Попускаеш коленвал на коренных и заводил спомощью проводки тонкой бажано стальной набивку. Потом обрезаеш ее. И подтягивая коренного шейку временами прокручивая коленвал.
  11. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Заводил набивку и не раз уже и себе и людям прямо на машине.помучитьсяпридется если первый раз уж точно
    ну да,и присовокупить замену набивки ,с меж ремонтной заменой колец и вкладышей ,и заменой ГБЦ на оборотную ,либо притиркой клапанов на снятых .Ранее уже писалось Олегом про мерсовскую набивку.серая с зелёным сердечником ,она твёрдая прессованая по форме посадочного места практически.Есть нюанс.её предлагает производитель ставить целым кольцом ,не разрезая пополам.я попробовал ,её защемляет нижней крышкой.разрезал и поставил .чуть сыреет но не капает. Есть плетёная чёрно белая ,из второпластовых ниток,ставил на двигатель где гильзы оборвало, потекла буквально через 2 т км ,повисли капли.
  13. Бризантиец
    Бризантиец Ученик
    Воронежская обл.
    ЗИЛ 554м
    Спс,пацаны за ответы.Буду внимательно разглядывать,стоит ли менять набивку,т.к. ничего критического на первый взгляд нет.Потёков нет,просто снял КПП,думаю,если не геморно заменю.
