92 -ой бензин
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем albee, 27 ноя 2011.
  1. Александр111
    Александр111 Механик
    C- Петербург
    Зил-5301
    Шикарный авто.. Зеркало на крыле, кстати, для города и для маневрирования на стесненной стройплощдке (по краю котлована), самосвалу или миксеру, вещь очень нужная.. Да и всем остальным тоже не помешает..
  2. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Панель я сделал сам,вырезал торпеду и вварил козырек,шиток приборов тоже самодельный,там стоит:тахометр,блок приборов и спидометр.
    Красил я его давно,почти 5лет прошло.Но мою часто. :)
  3. Maks
    Мой отец рассказывал, что в конце 60-х были головки без цифрового индекса с ооочень маленькими камерами сгорания. С этими головками ЗиЛ-130 с родной (100 мм) поршневой возил зашибись, но горели прокладки и сами головки. После пошли головки "130" под поршневую на 100 мм (бензин 76-й) и "375" под поршневую на 108 мм с плоскими днищами (бензин 93-й). В 80-х годах начали выпускать головки ....12-Б под поршня на 100 мм, а после ...12-20 (с вихревыми камерами) под поршня на 100 мм (с плоскими днищами) и на 108 мм (с выемкой в виде блюдца на днище). Получается, что степень сжатия с этими головками (...12-20) была одинаковая на обеих поршневых, поэтому они были рассчитаны под 76-й бензин. Сам как то видел головки "375" с очень большими камерами сгорания. Бывалые шофера сказали, что эти головки предназначались под ураловскую поршневую (т.е. на 108 мм) для работы на 76-м бензине. Наверное их и устанавливали на ЛиАЗы. С каждым видом головок использовали свои прокладки. Под головки "130" и ...12-Б ставятся прокладки с цифровым индексом "130"; под головки ...12-20 для зиловской поршневой (100мм) прокладки с длинным индексом, заканчивающимся тоже типа на 12-20, а для "гибридовской" поршневой (108 мм с блюдцами) прокладки "375", как и под ураловскую поршневую (108 мм с гладким днищем). Сейчас на моем 131-м стоит чисто ураловская поршневая - везет на порядок лучше стотридцатовской, а поэтому расход бензина меньше. Бензин заливаю 80-й, зажигание выставляю по детонационному стуку, чуть позже, и наверное поэтому тянет почти как дизель (не уступает в тяге Уралу-4320 с тем же грузом).
  4. Maks
    Димон, не в обиду, но степень сжатия вычисляется, а измеряется компрессия.
  5. Maks
    Димон, раскрой секрет по изготовлению своего чудного бампера. Такой же хочу сваять!
  6. Димон
    Димон Механик
    Димон, раскрой секрет по изготовлению своего чудного бампера. Такой же хочу сваять![/quote]
    Да секрета то в общем нет....Каркас сварен из двух уголков (полка 60мм), и проф трубы 45на25мм . К каокасу приварено листовое железо, с верху(основной бампер) толщиной 2мм, с низу 1мм (юбка). Нижние листы перед сваркой даванул на прессе, для жосткости. Ну и вырезал , а потом сварил корпуса под ротивотуманки. Болгарка и сварка (желательно полуавтамат, что бы металл не вело), и все.....
      211,2 КБ
  7. Maks
    Спасибо за консультацию. Вот растут же руки у людей из того места, откуда надо, да и фантазия получше чем у конструкторов на наших автозаводах. :)
  8. Димон
    Димон Механик
    А на 131 зил, я бы лучше, кенгурятник добрый зделал.....
  9. Maks
    Боюсь что кенгурятник будет мешать обслуживать двигатель. Вот бампер подобие твоему будет и на 131-м смотреться отлично, только надо металл потолще, что бы в лесу не бояться каждой ветки. А тебе Димон надо действительно работать в компании по тюнингу, а то ведь пропадет талант за здорово живешь!
  10. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Бампер конечно красивый, но дизайн не по возрасту, не подходит Зилу(имхо), Но работа достойна уважения!
  11. UAZMETALL
    UAZMETALL Салага
    Санкт-Петербург
    УАЗ Патриот
    Всех приветствую. Подниму старую тему... Я тут человек новый... В планах приобретение 131-го ЗИЛа. 80-го бензина уже нет нигде - ездить не на чем. А машина нравится сильно. Вот и думаю о переводе на 92. Прочитал всю тему... По поршневым понял. А ГБЦ никто не пилил на ЗИЛе??? Вон, шишиговоды вовсю пилят - и катаются на 92... В пауке отверстия фпюрезеруют к центру и прокладки подбирают, чтобы его посадить...
    Я думаю и на ЗИЛе это можно повторить...
  12. Maks
    375-й мотор был сделан под 93-й бензин. Так что гладкие поршня на 108 мм и головки 375 и уже ничего пилить не надо.
  13. пронин
    пронин Знаток
    Давно уже лью 92 бензин и головки никогда не трогал.Вообще работа на бензине нерентабельна,такие времена,поэтому-только газ плюс бензин как резервное топливо.При переключении с газа на 76-80 бензин сильная детонация за счет разницы в установке угла опережения зажигания,нужно крутить трамблер.При переключении сгаза на 92 бензин-мотор работает нормално ,легкая детонация.
