Аккумулятор
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем sanner966, 12 янв 2013.
    Однако,до 4х лет дотянул BARS казахский :good:,н о банка одна не берет заряд
    Хотя в целом крутит , обнаружилось при проверке,ну чуть вяло крутнул
    После пары суток заряда в т ч пост током 9 А акб бодрый,
    За свет чего он шустрый без банки?во всех по 1.3 плотность,жижа светлая
    Сдать вроде жалко ...
    У себя тоже обнаружил бича. :crazy:
    Тахограф. :wall:
    По неведомым причинам и непонятным мне правилам эксплуатации этого шпионского изделия, подключаться предписано напрямую к аккумулятору, минуя выключатель массы. Даже не принимая во внимание то, что внутри имеется батареечка. ХЗ, чем думали сочинители этих правил :unknown:, наплевав на азы автомобильной электротехники, но после пары зим с подключением по их схеме и периодическими плясками и подзарядкой после пары-трех дней простоя, сделал тахограф отключаемым "массой". Как рукой сняло. :good:
    А, ведь, думал, аккумулятор на исходе (пару тет после этого не беспокоит, однако!). Не помню за давностью конкретных цифр при замере тока, но оказалось, что даже в дежурном, ждущем режиме, эта китайская коробочка, потребляет нехилый ток.
  3. PPV
    Все таки хотелось знать: нехилый ток, это сколько?:oops:
  4. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Мне сразу сказали установщики: отключай, проблем не будет.
    Заглянул в характеристики, заявленные производителем:
    Кстати, снимая свой тахограф в ремонт, обнаружил, что новый с СКЗИ почему-то имеет две, а не одну, как предыдущий без СКЗИ, антенны для спутникового позиционирования.
    Отвлеклись,однако ...Но продолжим
    Вопрос о зарядном .Достаточно хорошо показал Орион-415,12-24,инверторный,с вентилятором
    Но ничто не вечно,и он начал капризничать ,проситься на пенсию .
    Посматриваю в сторону трансформаторных,их тьма :?
    Паспорт читаешь -"внутри помещения,-40+50"
    Орион тоже для внутреннего пользования,-10 :oops:
    Порекомендуйте из опыта :good:
  7. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    ООО НПП Орион СПБ. Вымпел 700. Поставил АКБ на зарядку и можешь ехать в отпуск хоть на месяц. Он умеет думать. Я им два 132 сразу зарежал при паралельном сединении. Есть трансформаторный 12-24, так его без присмотра не оставляю, греется как утюг. По молодости сам делал зарядки трансформаторные, для себя сделал вывод - инвертор рулит.
    ziloman215 нравится это.
