Авто на просторах инета
  1. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
  2. Паштет
    Паштет Ученик
    г. Москва Бутово
    ЗиЛ 450850
  3. Aleks161
  4. Aleks161
  5. Hunter-77
  6. Aleks161
  7. Паштет
    Паштет Ученик
    г. Москва Бутово
    ЗиЛ 450850
  8. груЗИЛок
    Perkins 1104 Series - высококачественные дизельные двигатели премиум класса. Моторы 1104 Perkins - 4-х тактные 4-х цилиндровые дизельныедвигатели с жидкостным охлаждением, турбонаддувом и без турбонаддува, с механической и электронной системой контроля впрыска топлива. Модельный ряд Перкинс 1104 представлен в диапозоне мощностей от 50 кВт (67 л.с.) до 106 кВт (142 л.с.).
    Двигатель Perkins 1104С-44TA - это горизонтальный, четырёхцилиндровый, дизельный двигатель, с турбонаддувом, жидкостного охлаждения. С переменной скоростью вращения, с уменьшенным числом оборотов и вентилятором. Оснащён системой прямого впрыска и датчиком давления масла. Интервал обслуживания мотора - 500 часов.
    Вы можете приобрести в Компании СУЭТ как комплектные новые английские двигатели дизельные Перкинс, так икомплектующие и запасные части на необходимый Вам двигатель Perkins. Составить заявку в произвольной форме на необходимую технику Perkins Вы сможете на специализированной странице | Заказов
    Вы также, можете заказать и купить двигатель Perkins 1104с-44ta удобным для Вас способом - по телефону или посетив наши представительства.
    Дизельные двигатели Perkins 1104С-44TA широко применяются для различных типов оборудования и техники:тракторов, экскаваторов, траншеекопателей, асфальтных катков, подъемников, погрузчиков, мощных дизельгенераторов. Могут быть использованы для замены двигателей дизельных ЯМЗ при проведении комплексноймодернизации оборудования.
    Таблица основных технических характеристик дизельных двигателей Perkins 1104с-44ta
    Тип двигателя
    4-тактный, 4-х цилиндровый, дизельный, прямого впрыска, система смазки под давлением, турбонаддув, жидкостного охлаждения, с горизонтальным валомотбора мощности
    Максимальная мощность
    при 2200 об., л.с. (кВт)
    130.1 (97)
    Объём, куб.см 4400
    Диаметр цилиндра, дюйм (мм) 4.2 (105)
    Ход поршня, дюйм (мм) 5.0 (127)
    Макс. крутящий момент, (Н х м) 500
    Степень сжатия 18.2:1
    Вес, включая воздушный фильтр, кг 306
    Габариты (Д x Ш x В), мм 663 х 620 х 810
    Особенности и описание дизельных моторов Перкинс 1104 серии:
    • Литой блок цилиндров.
    • Чугунный выпускной коллектор.
    • Низкий уровень шума и расхода масла.
    • Унификация деталей.
    • Снижение выбросов и атмосферу и расхода топлива, благодоря оптимизации системы подачи топлива.
    • Водяной насос с ременным приводом.
    • Закрытая система смазки с сапуном.
    • Автоматическое отключение по давлению масла.
    • Автоотключение по температуре.
    • Электроклапан отключения подачи топлива.
    Двигатели Перкинс 1104 серии разработаны в соответствии с высшими категориями качества и надёжности для промышленного применения в качестве силовых агрегатов в электроэнергетике, сельском хозяйстве, строительстве.
    Компания СУЭТ осуществляет поставки сертифицированных в России моторов - дизельные двигатели Perkins. Купитьданную продукцию наши клиенты могут находясь в любом городе Российской Федерации.
    Моторы Perkins 1104С-44TA дизельные сертифицированы в соответствии с требованиями ЕС Stage IIIA (Директивы 97/68/EC, с последними поправками, для мобильного применения) и США EPA Tier 4 Interim (40 CFR Части 60 для стационарного применения и 40CFR части 1039 для мобильного применения). perkins_1104c-44ta.jpg
  9. Владимир 48.ru
  10. Паштет
    Паштет Ученик
    г. Москва Бутово
    ЗиЛ 450850
  11. Aleks161
    andrei нравится это.
  12. о888уу61
    у меня такой же
  13. Паштет
    Паштет Ученик
    г. Москва Бутово
    ЗиЛ 450850
