Авто на просторах инета2
  1. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    И сколько этот бедолага мог таскать,и таскал ли?
  2. Hunter-77
    Тонны 3 поди вез.
  3. kis5380
    Газ 63П нагрузка на седло 2500 кг других данных нет
  4. hazan86
    6 тонн-масса полуприцепа с грузом
  5. груЗИЛок
    В середине 1950-х годов в автохозяйствах страны началось движение за создание автопоездов, за широкое использование прицепов и полуприцепов, увеличивавших грузоподъемность машин примерно вдвое. На шасси каждой базовой модели грузовиков тех лет были созданы седельные тягачи, либо заводские, либо «местные», производившиеся силами самих АТП. ГАЗ с 1955 года выпускал такой «седельник» на шасси ГАЗ-51А под индексом «51П». Нельзя сказать, что не предпринималось попыток создать тягач на базе стандартного «63-го», но такие эксперименты, разумеется, успеха не имели. Поэтому при подготовке к производству полноприводного «седельника», на ГАЗе были вынуждены вернуться к старой доброй двухскатной схеме. Так, с 1958 года с конвейера в Горьком стали сходить ГАЗ-63П и ГАЗ-63Д с обычными дисками от ГАЗ-51А и шинами размером 7,50-20 с грунтозацепами. Оба представляли собой тягачи с седлами и укороченными сзади на 745 мм рамами (при неизменной базе), применявшиеся в паре с полуприцепами грузоподъемностью 4 т или общим весом до 6 т. Они отличались «своей» колеей передних колес (1585 мм), весом (2700 кг у ГАЗ-63П и 2783 кг у ГАЗ-63Д) и максимальной скоростью до 60 км/ч. Наряду с 90-литровым топливным баком в кабине под сиденьем эти машины имели и 105-литровый дополнительный бак под платформой; комплектовались гидровакуумным усилителем в приводе тормозов, действовавшим одновременно на тягач и полуприцеп; кронштейном для запасного колеса, расположенным позади кабины; а их КПП и РК отличались иными чем у ГАЗ-63 парами шестерен привода спидометра (колеса-то ведь стояли другие). Седельно-опорное устройство по сравнению с более ранним (на ГАЗ-51П) было облегчено на 70 кг.
    Если ГАЗ-63П предназначался для буксировки обычных прицепов, то ГАЗ-63Д создавался для работы с самосвальными, поэтому отличался наличием коробки отбора мощности. Рычаг ее включения выводился (как и у ГАЗ-63А) из под пола кабины рядом с рычагом переключения КПП и включением переднего моста, а привод опрокидывающего механизма полуприцепа осуществлялся от двигателя через РК и состоял из специального карданного вала, передававшего усилие на редуктор, расположенный на седельном устройстве, пары шестерен и цепной передачи на полуприцепе, производивших опрокидывание кузова.
  6. пронин
    пронин Знаток
    Не поленился,глянул в спра вочник-ГАЗ-51П,ГАЗ-63П- 4т.,но думаю и больше приходилось.
  7. hazan86
    дык у них чего и прицеп гидравликой тормозился???Я думал тогда тормозов вообще не было на прицепах
  8. Shhadow
    Зил 135
  9. Shhadow
    Зил 132
  10. Shhadow
  11. hazan86
    вот блин наплодили уродцев...у меня гдето был скачаный с ютуба ролик про зил-167 вроде-трехосный вездеход-два двигателя 375-декларируют расход 150 литров на 100 км))))представляю какой в реале:shock:
  12. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Давно этот ЗиЛ предлагается к продаже. В описании - ляп на ляпе. Если не сказать резче. На какого лоха рассчитана эта замануха?
    Как на нем можно работать и какую делать работу? Даже не представляю.
    МАЗай и ayab11 нравится это.
