  1. hazan86
    да.К нему подведен третий провод.черный это общий (-),красный или желтый +12 вольт-и третий измерительный-подает сигналы с ДХ.на двухпроводных ДХ нету и они не измеряют обороты свои.Обычно двухпроводные это вентиляторы БП или корпусные.А трехпроводные-все остальное-процессорные,и прочие из важных систем компа.
  2. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Оказывается все как просто просто вазовские ДХ под углом в 45 градусов не разместить вот чел и смекнул как выкрутится и на поток поставил,молодец.
  3. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Датчик холла на кулер как запчасть продаётся отдельно?
  4. kis5380
    В любой мастерской по ремонту компьютеров насыплют мешок кулеров.
  5. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Остаётся выяснить как он ротор сделал?!
  6. kis5380
    у токаря выточил из люминия и потом там магнит закрепил.
  7. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Она кажись пластиковая а не алюминивая
  8. kis5380
    Может быть но мне больше нравится люминь. Главное чтоб материал не магнитился.
    Нет конечно, датчика Холла (как в автомобильных трамблерах) в кулере компьютера нет. В кулерах - датчики оборотов, работающие по схожему принципу. Ну, не суть, не будем спорить о терминологии, наверное.
    На плате действительно два датчика Холла. В видео автором об этом говорится. Ну, пусть это будет на его совести, как называть.
    Что касается системы Александра (Invent), то она конечно дороже. Это уже микрокомпьютер, позволяющий прошить необходимые параметры. То, что стандартная ЗиЛ'овская система далека от совершенства, не секрет, есть что улучшать. Но в данном случае в массовом производстве - оправдана. Дешева и надежна.
    Maks нравится это.
  10. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Тут с тобой полностью согласен на заводе что дешевле то и делают, тоб конечный продукт был как можно дешевле иначе было бы не конкурентоспособности. Так что он тогда припаял на плату реагирующие на магнит, может он образно назвал эти детально на 4 ножках ДХ?!
  11. AlexM
    В CD lдисководах,принтерах и другой технике датчиков Холла полно.Можно подобрать подходящие,да и в конторах,которые компонентами электронными торгуют можно заказать.В дисководе 3 штуки точно есть,сейчас посмотрел.
  12. hazan86
    С одной оговоркой-НЕ для тех режимов на которых работает зил...для типичных режимов работы зила-ничего там не надо улучшать...
  13. andrei
    :D Ну так-то у меня уже давно на УАЗике стоит контактная система зажигания с катушкой Б-117 и по моему проще уже нечего придумать!!! Тут после ремонта двигателя меня что-то не стала устраивать работа двигателя на ХХ и расход топлива - не хотел он нормально работать - если на ХХ работает, то на оборотах детонация аж грохочет, а если детонации под нагрузкой нет, от и холостых нет ...разобрал трамблёр и тупо плоскогубцами подогнул усики, на которые одеваются пружинки центробежного регулятора, чтоб пружинки натянулись посильнее ...со второй попытки всё получилось - теперь двигатель "шепчет" на холостых, появилась тяга на верхах и расход топлива упал ...
    не, ну конечно, двигатель, может быть работает и не идеально, не "по книжному", но он работает так как мне надо!!!! А что ещё нужно?
    ...а по поводу поливания трамблёра водой ...дак я на казённом ГАЗоне всегда двигатель мыл Керхером. И ничего с ним не было! На заведённую холостые проседают, когда лупишь прямо по трамблёру, но не глохнет!!! В этом деле очень много зависит даже не от самого трамблёра а от высоковольтных проводов ;)
    ...ну а уж про УАЗик я и не говорю - у меня трамблёр почти на улице торчит (УАЗ 3303 и кабина лифтована и переварена и потому он почти на улице) и я его постоянно мою кёрхером....и езжу ...
    Ну а в целом я нисколько не против зажигания предложенного выше и если у людей есть желание и возможности, то почему-бы и не переделать? ..но для себя смысла не вижу, т.к. считаю что это изменит работу авто не глобально, а скорее всего и вообще "еле заметно" и чем в худшем состоянии была родная система, тем большье будет заметен эффект от внедрения новой системы!
    hazan86 нравится это.
