  1. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Ты можешь по виду узнать от чего это датчики с кулера или дисковода икак они запаралелены в оканцовке также 4 провода в этом жгуте на плате.
      150,8 КБ
  2. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Этот текст с драйва скопирован я его там уже читал?!
  3. andrei
    не, я не знаю, к сожалению что такое "Драйв" (что-то пытался разобраться, но мне не понравилось как там всё устроено) и там не зарегистрирован .... а так-то о том, что являюсь приверженцем простого контактного зажигания, писал уже не раз и на этом сайте ;):oops:
    Подредактировал своё предыдущее сообщение но повторюсь и в этом - "Ну а в целом я нисколько не против зажигания предложенного выше и если у людей есть желание и возможности, то почему-бы и не переделать? ..но для себя смысла не вижу, т.к. считаю что это изменит работу авто не глобально, а скорее всего и вообще "еле заметно" и чем в худшем состоянии была родная система, тем больше будет заметен эффект от внедрения новой системы!"
    hazan86 нравится это.
  4. Зиломан
    два года на бесконтактном, про контакты полностью согласен, гемор ещё тот, каждую неделю надфилем контакты дрочил, чё было, то было. контакты горят из-за коммутатора, купить хороший , вот это х.з. какой хороший. втулки и там и там снашиваются, но на бесконтактном это менее чувствительнее, зазор не уходит, контактов то нет!
    Aksjet нравится это.
  5. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Модернизация зажигания лично мне необходима для увеличения зазора на свечах так как у меня метан и здесь чем больше зазаор на свече тем лучше думаю объяснять не надо. Свечи у меня чисто японские нжк и при увеличении зазора больше 08 появляются пропуски что не есть хорошо, вот хочу поставить иридивые или платиновые свечи с зазором 1.1 мм. Но это возможно при наличии модульного зажигания вариант Александра достоин уважения но очень дорог и считаю его обоснованным при инжектирлвании или хотябы газовый впрыск тогда да. С зажиганием с одним ДХ такой искры тоже не добьешься хоть так как потеря на распределителе на проводах силиконовых или на родных колпочках. Покупать не хочу у него так как не сложно изготовить самому просто нужно найти от чего эти мини датчики и скаким номиналом они нужны.
  6. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    попробуй сое
    извиняюсь что влазию
    спорить не буду про зазоры на свечах------у меня на легковушке и на грузовике выставлен зазор 1 мм--уже забыл что такое выкрутить свечу и почистить---работают на ура----не надо модернизировать зажигание для этого---просто сделал самодельные высоковольтные провода и всё---у меня где то в теме есть фото и описание
      159,3 КБ
      124,9 КБ
  7. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    а у меня как то вообще идея проскочила год назад
    хотел от нечего делать паук переварить----то есть вварить аллюминивые трубки в каждый отвод воздуха и присабачить четвертные карбы от мотоцикла
    во бы попёрло!!!:):):):)
    но идею отложил до лучших времён---так как дорого сварка и нет лишнего паука для пробы
    карбы хотел ставить как эти---
    по деньгам 6000т.р за две линейки карбов
    может зимними вечерами и состряпаю.......
      56,7 КБ
    На газе с конца 80-х. Зубы на нем съел, ибо не только эксплуатировал, но и обслуживал. Не знаю, для чего стремятся увеличивать зазор, вполне хватает рекомендованного 0,8 мм. Увеличиваете зазор? Готовьтесь к проблемам с искрообразованием (перебои) и убеганию искры налево, пробоям проводов и крышек, бегунков, колпачков. Если смесь оптимальна, а не забеднена в угоду экономии, она хорошо поджигается при стандартных зазорах. Даже зимой. Хотите 1,0 мм - тогда мудрите с Холлом, дело ваше, но используя в последние годы Brisk с иридиевыми сердечниками (пару раз на форуме даже приводил фото, марку), специально разработанными для работы на газе, скажу, что и свечей и зазоров вполне достаточно.
    Перейдя с контактной на контактно-транзисторную, а впоследствии на БСЗ, к контактам возвращаться не хочу. То, что у Антона есть время, знания и желание обслуживать контактные системы на своем автомобиле, думаю, свидетельствует лишь о малых его пробегах. Точно знаю, что эксплуатируя ЗиЛ интенсивно, контактные трамблеры в АТП мы меняли (или ремонтировали с заменой втулок, подшипников, контактов) пару раз в год. А трамблер БСЗ при сопоставимых пробегах требует к себе меньше внимания (ну, примерно раз в год, или даже в два, хотя тоже содержит те же втулки и подшипники, но вполне допускает несколько больший их износ, вплоть до того, когда якорь начнет снимать стружку со статора) - говорю о себе и своей интенсивности эксплуатации. Безусловно, переход на микропроцессорную систему, где механика сведена к минимуму, увеличит срок службы и сократит вмешательство еще в большей степени. Ну, тут конечно, выходят вперед и соображения целесообразности - ибо стоимость возрастает на порядок.
    Впрочем, энтузиастов и среди ЗиЛ'истов хватает, почему бы им не потешиться, если душа требует? Вот кто-то буйнопомешанный (на охоте, например), кто-то - тихо помешанный (на рыбалке, или грибах), кто-то грязь месит или заезжает туда, где только пешком ходить можно, кто-то до женского пола охоч, а кого-то хлебом не корми - дай в машине что-то усовершенствовать. Че сцепились то? Авось благодаря энтузиастам появится наконец у нас газовый впрыск и соответствующая ему система зажигания, да такие, что КПД будет не хуже бензиновых.
    hazan86, Сашко, Атаман 61 и 2 другим нравится это.
  9. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    На змз 511 такой паук ребята варили кажется с Украины они на драйверов видел.
  10. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Я выше говорил что зазор выше 0,8 лично у меня работает хуже. Да движок работает вроде ровно и кажется чтг все хорошо, и при 0.5 но тяга меньше а расход больше! Что касается зажигания у меня все новое трамблер (доработаный убраны люфты вертикальный и радиальный, отрегулирован центробежный механизм опережения)броники тесла ( тоже разные пробывал остановился на этих нет пробоев на корпус) свечи нжк Япония штучные не в пачках! Коммутатор 131 настройки перепробовал всевозможные и со страбоскопом и углы выменял, поэтому двигатся надо дальше а это значит на модульное зажигание или ваз или газ.
    Тут. Правда, это фото с сети, свое сообщение по быстрому найти не удалось. Там были фото именно того, что купил я.
    http://zil131.net/forum/threads/svechi.2049/
  12. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Да Олег ещё добавить что при сжатии в цилиндре искра меньше становится, в атп у вас наверное были стенды проверки свечей под давлением примерно что-то подобное, да штатная система вполне жизнеспособность но мне кажется она не даёт раскрыть потенциал стандартного мотора выше 75-80% из за удешевления производства на конвейере.
  13. Атаман 61
    Надо же! оказывается все дело в зажигании! а я дурень группу меняю головки делаю,седла,клапана тру всю ночь,на балансировку ставлю вал.... карбюраторов штуки три перебрал!))))а тут датчик хола просто поставил и полетели на марс!)))))) да на зиле!!! лично я на бесконтакктном остановился катуха+комутатор+трамблёр! и все,моторчик как часы,с керхера тоже мою но только пока горячий,провода самые простые "цитрон" силиконовые свечи нджэка-китай чи японь х\з, не троит не чхает,заводится зимой и летом 5 тонн песка тянет в гору и с горы..... да и на контактном тоже четко все цилиндры работали..... а поменял потому что контакктное на высоких оборотах проподает чёйта....не успевает напитаться чтоли,либо контакты зависают,на бесконтактном крутит аж клапана можно рассухарить а мощьнее и не нужно.... есть в зилу другие места куда можно мозг запилить)))) а модернизация это плохо! по крайней мере у нас в стране и в автомобилестроении!
    вот что помню.....
    был двигатель 2101 сейчас посмотрите на шеви-ниву)))) тот же мотор с обилием соплей и лишней электроники,дохлый тарахтучий и древний и ресурс тот же как у копейки.....
    уаз-газ- как взяли с виллиса мотор циферками игрались туда сюда 417-402 -410-414 -421(это вообще....) так он на газели бизнесе и стоит ...... только инжектор!!!!
    камаз? турбины поставили?как был гавном так и останется не спасут его турбины)))) нежный какой то мотор....
    маз 238-236 это кувалда! и этиж дурни в турбины кинулись выжали с 236 250л\с...... 100тыс. и кореные меняй))))
    так что не нада мне микропроцессоры я и на таком поезжу)))))
    еще забыл про тракторное гауно рассказать как из дрыгалки д240 сделали монстра в 145 л\с)))))) это вообще Атас!!!
    Вообще заипали они своими доработками,все нормальные инжинеры за бугром собирают мотор с нуля! нашиж только и могут квадратное в круглое переделывать! больше мозгов нина что не хватает! вчера видел уаз-таблетку с 409 мотором 5ст кпп...... вот же гавно! всмысле машина супер! но цена бляяя!!!! за что???? как все криво сделано! обшивка.... ой не в тему...извяняйти....
