  1. Зиломан
    два года на бесконтактном, усё в порядке, раз в месяц капнул маслицем и все дела.
  2. polyglot
    polyglot Знаток
    а куда именно капать?
  3. Зиломан
    там маслёнка есть, типа как на жигулёвском траблёре, если нет-под пружинки, но без фанатизма...
  4. polyglot
    polyglot Знаток
    так вроде там масло набивается а не заливается, нЭт?
  5. Зиломан
    НАБИВАЕТСЯ, эт как ? капнул маслёнкой две -три капли, набивать то зачем?
    Набивается - это если консистентной смазкой втулки мажутся. Есть такое не на всех, но где есть, это - отворачивающийся колпачок, заполняющийся консистентной смазкой и навинчивающийся обратно.
    А моторным капнуть по инструкции - под фетровую заглушку под бегунком. Это - смазка механизма центробежного опережения.
    Есть еще место, где смазка требуется. Консистентная. Подшипник механизма вакуумного опережения.
  7. polyglot
    polyglot Знаток
    Петрович разрулил - как всегда.
    В трамблере ГАЗ 52 есть колпачок который набивается смазкой. В трамблере Бош вроде даже канал есть особый для смазки
  8. Maks
    Ещё фетровая х..евинка на контактах, чтобы смазывать кулачки на контактных трамблерах...:P
  9. Зиломан
    я имел в виду смазку втулок, некоторые об этом забывают, а зря, даже если нет " тавотницы" как на жигулях можно просто под подшипник опережения 2-3 капли масла, больше не надо, и втулки дольше походят, и шоферу спокойнее...
    Maks нравится это.
    Для контактных Максим верно добавил. Совсем забыл, ибо на БСЗ сижу давно, лет 15, не меньше. И для бесконтактных современных, где колпачка нет, Зиломан - тоже.
  11. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    у меня вариант как раз с колпачком и знаком качества.если експеремент себя оправдает можно будет и с 66 военного ставить,тоже есть в наличии
  12. polyglot
    polyglot Знаток
    вспомнил - на трамблере Бош такая обмоточка есть + колпак для защиты от пыли
  13. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Олег скажи если знаешь. Знакомый купил трамблер с ДХ новый зиловский, поставил его и вместо радости разочарование, работает хуже чем с простым индуктивным почему так непонятно? Пробовали менять ииподкидывать другие коммутаторы и катушки заменён ДХ и все равно все фигня нет тяги нормальной хуже разгон бывают перебои с хх, уже не знаем че с ним делать?!
