  1. Дмитриев В.
    Дмитриев В. Ученик
    О них я и пишу.
    Сразу видно - профессионал. Действуйте.
    На прощание, пара схем коммутатора ТК200, Хазану наверное полезно, поменяй выходной транзистор на получше(до 350 вольт) и ставь любую бабину с високой индуктивностью.
    Это старый.[​IMG]
    Это новый.
  2. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    К зиме?????купил я трамблер бесконтакный и комутатор 131,все ЯСНО как и что подключать(вариатор оставлю как клемник +).Не могу найти как установить трамблер,на ктс знаю-пробку в 1-ый цилиндр и т.д.,на гребне между 3 и 6 ставищ,яйца в ноль,крутишь трамблер лампочка зажглась,готово-потом по машине регулируеш раньше ,позже или как ты говорил по рукоятке.А с бесконтактным трамблером как,не могу найти,есть ссылка?
  3. Рамир
    я по рукоятке выставлял,сейчас по стробоскопу.Дальше по детонации регулируй
  4. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Вся понял,все как на Ктсз,тока бесконтактный тупо воткнуть и регулировать по детонации и все.?
    Метки выставь на коленвалу, трамблер воткни, прикрути, крышку сними, шкалу на трамблере на ноль, ослабь ключиком на 10 снизу болтик, совмести язычок-стрелочку и красную метку-риску на трамблере, болтик закрути.
    Максим1219644 нравится это.
  6. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Вот спасибо!Все четко и ясно!Если есть такой ответ на форуме ,как этот,то ткните меня носом!Еще раз спасибо!
    Есть. Поверь, мой алгоритм - не новость. Времени искать и тыкать - нет. Но в книжках он описан.
  8. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Так мне ждать нюанс или спать ложиться? :crazy:
  10. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Короче,трубка которая от трамблера идет к карбу,обязательна а то на карбе этот вход забит нахрен и походу молотком!!!"Хотел выкрутить,а не тут то было.Высверливать,нарезать резьбу,штуцер и т.д или можно всетаки без него?
  11. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Толком мотор не будет работать, так как не будет опережения, на высоких оборотах тяги не будет.
    На газовых штуцер в другом месте.
    Можно просверлить отверстие в пауке, нарезать резьбу, вкрутить штуцер и соединить трубкой, шлангом.
  13. Рамир
    тебе в нижней части карба нужен штуцер откручивать.Верхний штуцер на ограничитель оборотов КВ .А в пауке у меня врезано ,сфоткаю позже
