  1. Рамир
    за 12 лет ни разу .
    коммутаторы тоже
    но в запасе всегда вожу
  2. 2222g
    пока контактное,комплект бсз ждет своего часу в гараже.
  3. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Я теперь КТСЗ вожу с собой на всякий,малоли что с этим БСЗ случитса,а так про запас будет.
  4. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Подскажите дружи,кто как борется с конденсатом под крышкой трамблера?
  5. Зиломан
    конденсат под крышкой только после мойки кёрхером, а так вроде не было...
    Да, карбюраторные моторы с 4331-образными кабинами ввиду компоновки, подвержены этой напасти больше, чем со 130-образными.
    Обработал спреем из аэрозольного баллончика и забыл. Силиконовая смазка. Куплена в магазинчике на АЗС в проливной дождь, когда автомобиль затроил и отказался двигаться. Смазка вытесняет воду и образует несмачиваемую пленку на поверхности.
  7. polyglot
    polyglot Знаток
    Петрович, а кто производитель?
  8. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    а ежели вэдэшкой,и дать высохнуть?одолело просто рано утром как заводится так умирающий лебедь
    Нужная штука в авто,например,бархотки электростеклоподьемников мазать
    Вот такая. И бархотки, как выше сказано, тоже. И много еще где можно применить.
    За WD-40 не скажу, не пробовал. А силиконовая - испытана.
  11. ВильданZ131
    ВильданZ131 Ученик
    г Набережные Челны Сармановский тракт
    Вильдан
    Ребята я извиняюсь, если что не так ,но тема которую хочу затронуть примерно о том же о зажигании,начальный оуз это всё хорошо ,но после этого,надо обязательно проверить работу трамблера на всех режимах , при помощи стробоскопа ,возможно в приводе вашего трамблера есть масса люфтов которые будут сбивать метку в луче стробоскопа ,соответственно и зажигание ,особенно на оборотах.о впечатлениях от работы такого двс писать думаю не стоит .всем удачи.
    Извинения приняты. Потому - санкции не последуют (непонятен смысл сообщения). Возможно, я излишне придирчив, а коллеги поймут вас лучше, чем я? Ну что же, подождем их высказываний. А у меня пока будут только вопросы:
    - Какая цель преследовалась вашим сообщением?
    - Констатация фактов необходимости пользования стробоскопом? Марка, модель, какие-то порекомендуете? Какие-то особенности измерений применительно к мотору ЗиЛ-508/509?
    - Вы будете развивать тему и приведете цифры, о которых пишете, к которым пришли, и будете делиться опытом?
    - Вы доводите до сведения форумчан, что нужно обратить внимание на необходимость минимизации люфтов в приводе?
    - Что-то еще?
    Спасибо.
  13. ВильданZ131
    ВильданZ131 Ученик
    Вильдан
    смысл ,или мотив моего сообщения ,это желание облегчить жизнь коллег ,таких же как я владельцев 508 509 моторов, по части развития темы ,если интересно ,продолжу, конструктив привода трамблера.при пуско наладке позволю себе выразится именно так ,вроде все нормально ,с начальным уоз проблем не возникает ,двс запускается и алга , но мало кто задается вопросом ,а где будет уоз на 1000 или на 3000 обор ,тут необходима не большая диагностика два способа ,это применение стробы ,более точно .и если её нет это проверка на слух .если он есть .если нет то надо создать условия для усиления проявления ассинхронизации зажигания ,если интересно кому нибудь спрашивайте напишу ,и так стробу вкл, и на газ нажимаем динамично ,но по этапно ,и следим за меткой ,каким будет угол мы конечно не увидим ,а вот будет ли он постоянным на определенных об .увидеть можно ,и даже нужно ,если хотите от езды получать удовольствие ,попросту говоря метка должна быть стабильна ,не должна прыгать , распредвал при резком нажатии на газ из-за того ,что у вас вал привода трамблера имеет ,а он имеет ,даже новый ,большой продольный люфт .просто подбрасывает этот вал и метка в луче стробоскопа улетает в никуда , да потом ,после стабилизации оборотов метка успокаивается .за чем пишу , уже не знаю, это кому это интересно ,для большинства ведь завелась и ладно ,а потом машину хают ,
