    У него и так военный бесконтактный трамблер.
    Как на форуме уже отмечали, с теми оборотами, которые достигает ДВС ЗиЛ, преимуществ у ДХ перед обычной индуктивной бесконтактной системой нет. Единственный недостаток военного трамблера - отсутствие на нем вакуумного октан-корректора. Но это легко решить, дополнив комплект, перечисленный автором выше, еще и новым трамблером. По любому выйдет дешевле и проще. Если для ГАЗ-52 такое кулибничество оправдано в силу отсутствия в продаже элементов бесконтактных систем, то для ГАЗ-53 и ЗиЛ-130/131 их пруд пруди.
  2. Механикус
    У меня одно время стоял трамблер от древнего мерседеса, так вот он индуктивный, пришлось заменить из за трещины в крышке... :(
    Так и я об этом. Если для вашего автомобиля запчасти давно уже не найти, то для ЗиЛ они еще выпускаются серийно в Старом Осколе.
  4. Механикус
    Так и мой трамблер, только контактный, выпускают там же.
    Ну так если бы бесконтактные тоже бы на ГАЗ-52 выпускались, ничего колхозить бы нужды не было, верно!?
  6. Механикус
    Олег, вы правы. :)
    Вот и получается что конструкторы из КБ завода не могут разработать что то хорошее для устаревших моделей. Так что приходится самим что то изобретать...
    Могут. И изобретают. Но как вы понимаете, для таких, которые еще можно продавать. То есть всем как всегда правит рубль и соображения экономической эффективности, окупаемости тут на первом месте. Наверное, не выпускают для ГАЗ-51/52, исходя из того, что это сейчас редкость.
  8. polyglot
    polyglot Знаток
    Я на Газоне сделал следующие схемы:
    Трамблер Бош
    Катушка Дэу Матиз
    Коммутатор 131
    Трамблер Бош
    Катушка ВАЗ 2108
    Коммутатор 131
    Вариатор
    Трамблер Бош
    Катушка Бош
    Коммутатор 131
    Вариатор
    Родной трамблер
    Катушка ВАЗ 2108
    Коммутатор 131
    Вариатор
    Схемы расположены в порядке мощности искры.
  9. polyglot
    polyglot Знаток
    Спасибо большое Механикусу из Алматы.
  10. polyglot
    polyglot Знаток
    В первой схеме - длинная искра белого цвета.
    Думаю, потому, что вариатора в этой схеме нет, катушка получает все вольты, что выдает генератор и реле зарядки. А во всех последующих - катушка на голодном пайке.
    Если катушки менять так часто, то статистику по наработке составить трудно.
    Очень сомневаюсь, что катушки BOSH и DAEWOO в стоке работают с вариаторами, но даже если в древних комплектациях и так, то уж ВАЗ'овская восьмерочная должна работать без вариатора. Тут и искра появится побелее и подлиннее...
    Не?...
  12. polyglot
    polyglot Знаток
    Олег, я все эксперименты проводил в течении 9 месяцев, не торопясь, человек бы родился....
    В стоке вариатора нет, как вы правильно отметили но у нас несколько иная ситуация.
    Все правильно но мне за коммутатор ссыкотно - не спалить бы его...
  13. polyglot
    polyglot Знаток
    Один раз по не знанию поставил родной трамблер + катушка от ВАЗ 2108 - амперметор уходил сильно в минус при повороте ключа но искра была просто БЕШЕНАЯ.
    Контакты после 10 минут чуток подгорели.
