  1. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Просто газоновский трамблер почти новый есть, а зиловский очень раздолбаный (на валу люфты, осевой и радиальный, такие что ротор за статор трет, вакумник без штуцера и болтается на заклепках) мне его потому и дали что он не какой.
    Холостую искру не используют. Просто, если бы была отдельная катушка на каждый цилиндр, то надобности в холостой искре не было.
    Ваккумного октан-корректора тут нет, поэтому ответ - никак.
    Приводил эту копипасту не как руководство к действию. Если бы я заморочился этой темой, постарался бы найти и купить заводской комплект. Но поскольку считаю, что выигрыша этой системы перед обычной (недорогой и вполне надежной) БСЗ - нет, то не стоит и огород городить. Это - для энтузиаста, типа того, который тут у нас мотор на ЛАЗ'е тюнингует.
    Я даже не заморачиваюсь, как раньше, менять втулки или подшипники в распределителе. Просто тупо иду и раз в два года покупаю новый трамблер.
    Рамир, Maks, МАЗай и 2 другим нравится это.
  4. andrei
    Дак на инжекторных ВАЗах стоят 4-х выводные катушки зажигания! ;)
    (правда там, по моему тоже 2 канала по 2 катушки просто в 1 корпусе) ...дак может уж тогда проще вообще поставить индивидуальную катушку на каждую свечу и тем самым избавиться от высоковольтной части трамблёра??
  5. Lesovoz.
    А прикинь сразу 8 катушек одновременно будут срабатывать. Лучше отказаться от трамблёра,а использовать датчик положения коленвала,со всеми его прибамбасами
    Почему сразу все? Если я правильно понимаю, холостых не будет, каждая будет искрить один раз и именно тогда, когда нужно. Так ведь можно сделать?
  7. Lesovoz.
    Это тогда надо много электроники,или каждой катушке свой датчик:)как в юпитере-один кулачёк,и две контактных группы
  8. hazan86
    Дык я о том и думаю.Мне-то оно нафиг-и родное неплохо работает-но иногда руки чешутся))))))
    Как-то думал я об такой системе-проблема в том что если использовать 4 двухвыводные катушки и 4 же датчика холла-надо ставить все это хозяйство на коленвал-ибо на трамблере придется делать весьма специфическую шторку,либо располагать датчики через 45 градусов-это весьма неудобно технологически.А парралелить сразу 4 ре катушки в единый блок мне не кажется хорошей идеей-ток будет уж очень большой-это ж какой коммутатор надо монструозный...Плюс будет нужен гигантский кондер-если ставить тиристорное зажигание-а другое не потянет по частоте искрообразования...короче выход в том чтоб использовать несколько -скорее весго 4ре датчика холла и 4 катушки-но это хренова куча оборудования-что мне не очень нравится...Ну как-то так.Извиняюсь за словоблудие.:roll:
    ну а как у меня на 2110 четырехвыводная катушка и один датчик? если две такие катушки взять тогда два датчика...... два мозга от лады???? ))))
  10. egorr
    в вазовской катушке тоже два и два, просто в одном корпусе, . например если горит катушка то отказывают два цилиндра это на вазе
  11. Lesovoz.
    Ну ничё,на зилу без двух доедешь))всё равно трамблёр под сиденьем надо возить)))
  12. hazan86
    Странно...должны быть два датчика...у тебя поди впрыск?На карбюраторных зубилах стояла такая система 2 датчика холла и шторка с 2 мя прорезями-вырабатывалось по принципу рабочая-холостая на каждые 2 горшка.
    на зила два датчика мне не очень нравится-хотя и имеет право на жизнь.просто при такой системе получается либо датчик ставить на коленвал-там рабочие ходы через 90 градусов-все будет просто-либо в трамблере мутить шторку с 8-ю прорезями-что мне лично не очень нравится-получится не очень много места на шторке для "междупрорезного" пространства.
  13. Атаман 61
    да,впрыск,и датчик на коленвале стоит вроде..... тока мозги получается искрой управляют вместо комутатора........значит на зил нужно два датчика-два мозга-и две катушки.....теоретически???
