Бортировка.
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем сергей 757, 17 мар 2014.
  1. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    При движении по нормальным дорогам я ставил крышки с обрезанной на станке шлицевой ,отключая полностью передок(кардан не крутится,экономия топлива,больше скорость,износ агрегатов,акромя переднего кардана).Крышки крепились на трех шпильках,на бездорожье меня на нормальные,которые лежали в ящике,делов 15 мин.Любой вездеход 30% ходит по бездорожью.Может в том ЗИЛу так же
    Василий1981 нравится это.
    А интересно, заморачивался ли кто делать на 131-е сюда муфты наподобие, как на УАЗ делают, подключаемые/отключаемые по быстрому? Или может готовые решения есть? Купил - поставил? :?
  3. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Я не встречал,то что я написал придумал сам,больше не у кого не видел и не слышал
  4. Lesovoz.
    У нас на 157х так делали с крышками
  5. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Так у 157 крышки не такие,как у 69,как там то делали,просто не пойму,если только резцом выбрать шлиц
  6. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Краснодарский край Курганинск
    Зил 131 ямз 236 и др
    Борис
    Братцы неужели проблема для мужика взять в руки инструмент и самому переобуть на зил 131 колёса? Кроме силы нужно включить голову и дело пойдёт быстро. На колесо у меня уходит с перекуром минут 30. на фото мой сын - лет дрыщавый мальчик уже второй год сам переобувает покрышки Фото-0059.jpg Угольники и кувалда и по кругу отбить резину вниз. Секрет в том чтобы ставить уголки примерно 7-10 см последовательно и проходить весь диск по кругу пока не спрыгнет Фото-0055.jpg потом снять кольца и перевернув колесо сбить его с другой стороны. Дальше всего одна хитрость. монтажкой и уголком прижать покрышку так чтобы борт колеса стал ниже полки с одной стороны Фото-0056.jpg и другой монтажкой начать ботритовать вверх а этой придавливать вниз чтобы покрышка имела запас для снятия. после того как прошел по кругу колесо ставится вертикально и диск наклонив спокойно вынимаем. Фото-0058.jpg Помним что не нужно применять огромных усилий. нужно просто думать и понимать что происходит и будет дальше. Сам я могу это делать в полной темноте - не раз приходилось возиться за эти годы..
    Надеюсь посмотрев на фото или скачав инструкцию к зилу в инете любой водитель сам легко это сделает. Техника задумывалась так что любой боец в поле один мог полностью поставить её на ход.
    А Вы про шинномонтаж...
    Леха456 и Василий1981 нравится это.
  7. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    Полностью поддерживаю....20-30 минут любое колесо...а тут еще и приноровился (выше писал уже)купил какие-то заплатки с клеем рублей за 60 или 100 точно не помню.Сам заклеил в течении 5 минут лето -осень смело отьездил покупал чисто из спортивного интереса....Нормально еще буду клеить
  8. Hunter-77
    Свои бортировал быстро, но вот как то за 131-й взялся, там писец, кувалдой помахать надо.
  9. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Точно сказано
    бывало за день одно колесо еле делал
  10. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Легко бортируются когда делал недавно(максимум год назад), а вот я один раз "бородатое" колесо разбирал, там да, там по полной кувалдой с братом намахались: часов 10 отбивали/отмачивали и снова отбивали, НО сняли!!!
    Уже давно клею, в разы дешевле выходит. Кстати клеить можно не только дырки, но и разрывы и вентили и даже не поверите - шины!!! Ходит, ни чуть не хуже чем новое и уж точно лучше чем дешевый китай.
  11. груЗИЛок
    Ну да , если купить специальные латки для шины , то ими можно заклеить внутри , они армированные . А снаружи проварить шину .
  12. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Если разрыв не большой то варить ничего не надо, достаточно просто латки.
  13. груЗИЛок
    Не красиво смотрится с разрывом , а так как новая , скоро заберу одну покрышку от знакомого , он на дому варит шины , фото сделаю . Могу фото другой сделать где прямо к протектору приварено .
