Бортовая платформа.
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Механикус, 12 янв 2015.
  1. Lesovoz.
    Или металический пол.Даже может дешевле в итоге))
    Металлический...не-а,неайц.В дождь-скользко,груз будет елозить,а то и вывалит борт.Кабель-не прибьешь.
    Лучше всего по строганой 40ке фанера березовая 10 мм,погрузчик с любым груза заходит
  3. Механикус
    Вот еще хотел узнать более подробно о переделке бортовой машины в самосвал. Когда то так переделывали бортовые зилы в автобазах, такой самосвал только на бок сваливал.
    Задачка:shock:
    Есть на примете симпатичный кузовок,от Камаза военного.Типо паллетный-2.47 внутри,весь раскладной,но сцуко-длинный дюже.5.40 внутри,5.50 м снаружи.Против родного 4.8 длинновато будет...
    Что скажете,господа шоферы?
    все ворота хвостом посносиш,и нахвост если навалиш,то рулить проблема будет.....а так не такой он и большой...на чучуть....
    делов то! ставиш подрамник,и площадку! и будеш назад валить!
  7. Lesovoz.
    Ага,как на эвакуаторы))
    Два пути:
    - перенести мост назад на 40 см и оставить кузов как есть. Тем более, что как делать - ты знаешь, писал тут где-то что кент твой переносил мост из-за кабины со спалкой. Кусок рамы с фаркопом и усилителями-раскосинами назад найдешь, по уму сделаешь. Свес увеличится на 30 см. Не особо критично будет в таком случае (это я про то, как Виталий комментировал занос при повороте);
    - базу оставить как есть, кузов порезать, но добавить к стандарту чуть, ибо по длине стандартный кузов не кратный палетному. Надо 4,80 внутри в чистоте на палеты, плюс 15 - 20 см на промежутки, получится 5,00 м, на свой такой кузов хочу.
    ziloman215 нравится это.
    Это правильно
    Боковую хочется,тем паче что кузов весь раскладной..а это ущерб жесткости:unknown:
    Карочи,новая машина:wall:
  10. иван100
    иван100 Ученик
    выкса
    газ3309
    иван
    Мужики у меня пресмасленки сломаны на осях самосвального кузова. Подскажите как восстановить. Можно прямо на месте без разборки узла высверлить?
    Сверлиш дырку загоняеш в нее напильник трехгранный и выкручиваеш,либо экстрактор тебе в помощь,а вообще самосвал ходит без смазки этой оси лет 40 минимум,потом кузов на этой оси слегка начинает болтаться.... короче не заморачивай ся,это лишнее!
  12. иван100
    иван100 Ученик
    выкса
    газ3309
    иван
    Спасибо.
