ЗиЛ 131 Д-245-12с на ЗИЛ-131
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем .Александр., 27 май 2011.
  1. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    Кстати Алесандер, могу предложить следующее: как у меня чтобы грелся до 80-90 градусов, в холодную погоду, и на холостых держалась тепмпература, вобщем взял я и снял вентилятор радиатора.т.к считаю эту систему устаревшей, а вместо нее купил от Nissana легкового низнаю какого именно , с 2 мя электровентилятрами в диффузоре за 1500 р, вот и прикрутил к радиатору, но только один минус в моей системе, приходится самому включать и откл, вентиляторы, т.к датчик нужно еще ставить в систему для автоматического включения, чтобы поттдерживать оптим. температуру. а так выходит на рабочую температуру оч быстро,особенно зимой ваще кайф тепмература держится в районе 80-90 и я реже вкл вентиляторы, и еще, если хочш чтобы с электричеством не было проблем поставь 90 амперный генератор он тож встает на штатные места без особых проблем, а тракторный гена это полное "Г", если кого заинтересует как ставить, пишите
  2. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Проблема намного проще можно поставить виско муфту, только будет дороже. Я планирую снять на зиму вентелятор, охлаждения должно хватить через печку. Зима все покажет. Генератор стоит который пришел вместе с двигателем 1,2 квт.
  3. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    Александр, на своем опыте расскажу , я недавно эксперементировал с вискомуфтой,
    снял с японца нрузового среднетоннажного, посттавил себе, и разница практически никакая, греется в прохладную погоду ткаже долго, т.к всеравно он маленько вращается на оборотах и соотв гоняет воздух, а когда поставил простой электровентилятор, то разница сразу ощутима.
    ВЕНТИЛЯТОР НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СНИМАЙ!!! закипит проверено, на холостых оборотах если оставишь гденить то температура ползет оч быстро вверх, а по трассе да хватает но если не груженый , груженый тоже лезит температура. проверено на собс. опыте .т .к я работаю на этом двигателе каждый день, наматываю по 300 км в день, и еще про печку, печка стоит у меня большая как у газелей в пассажирский отсек, вот и она даже жаде не остужает озлаждайкувсегда темпер. в зоне 80- 90 градусов.
    И наконец про генератор, выкинь его это тракторный самый дешманский , я таких 2 использовал , на холостых фары тускнеют, газу даш ярче эт гена такой, я где то писал нужно ставить от легкового минимум тода с электрич. нет проблем.
    В своей теме про зил выложу фото насчет гены и вентилятора завтра. посмотришь тебе понравится :cool:
  4. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Генератор пока работает хорошо, так что пусть стоит. У меня еще остался в запасе зиловский генератор, почти новый, заменить не долго. С охлаждением поэксперементирую, электровентелятор тоже вариант.
  5. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Попробовал подложить под задний конец передней рессоры силиконовую резину, машина пошла мягче.
      21,6 КБ
  6. skh
    skh Ученик
    ЗИЛ 131
    Нагрузка ведь огромная, надолго ли ее хватит? Сейчас у маня машины нет "под рукой" там скольжение рессоры присутствует или нет? Хотя если ставится просто, то почемы бы и не проехать несколько сотен км с комфортом :)
  7. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Время покажет, проехал пока 50 км. в В среду поеду на рыбалку, там пробег будет км 300. Про подкладки из резины узнал у камазистов, они такие подкладки делают и в баллансирную тележку. Еще один вариант поставить в рессоры короткий лист третий или четветый с верху ( это в передние рессоры), но это долго, две резинки поставил за час со всей подготовкой.
  8. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Мысль интересная, Александр, а где берут силиконовую резину ?
  9. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Мысль интересная, Александр, а где берут силиконовую резину ?[/quote]
    Я силиконовую резину брал с ракетных шахт. Можно взять резину с легковой автомобильной покрышки, толшина примерно 12 мм.
  10. skh
    skh Ученик
    ЗИЛ 131
    Приобрел Д245-12с. Долго искал кто может установить. Все мастеровые лупают глазами и готовы взятся за установку, но как-то невнятны их слова и не очень верится в качество окончательного варианта. Денег хотят от 30 до 70т. По моему достаточно много. Поэтому решил ставить самостоятельно, вспомнив народную водительскую мудрость -хочешь сделать хорошо-сделай сам.
    Пока решил собрать максимально информацию. Книжечка идущая в комплекте с мотором мало что дала. В интернете тоже ничего ценного не нашел. Поэтому буду благодарен за любые советы ссылки. Может эта тема еще кому-то пригодится в будущем.
    Ставить на машину буду зимой, а пока хочу купить все необходимые комплектующие и понять что и как подключать.
    Вопрос №1 На моторе стоит сцепление с корзиной но в кожухе нет вилки. Подойдет ли вилка и выжимной подшипник от бензинового двигателя или нужно покупать это хозяйство от белоруса?
  11. skh
    skh Ученик
    ЗИЛ 131
    Под генератором имеется некий агрегат (видимо масляный насос), с отверстием сверху и снизу. Что с ним делать? От него шланги на гидроусилитель руля (который расположен с другой стороны мотора).
  12. skh
    skh Ученик
    ЗИЛ 131
    Факельное устройство - какой контакт на свечу, а какой на клапан? Что заливать в бачек для розжига - бензин?
  13. skh
    skh Ученик
    ЗИЛ 131
    Две заглушки для масляных датчиков. Какой аварийный, а какой штатный? Датчики от бензинового мотора подходят? (по резьбе).
