ЗиЛ 131 Д-245-12с на ЗИЛ-131
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем .Александр., 27 май 2011.
  1. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    245.12 с Быка
  2. Петруха
    Петруха Ученик
    Пермский Край г.Краснокамск
    ЗИЛ 433362 двс 508
    Петр
    Это насос НШ-10 на рулевое. На дизельном газоне эти шланги подключаются на насосе верхнее отверстие а на гидраче нижнее, ну и на насосе нижнее а на гидраче верхнее. То есть сверху выход, а снизу вход. Болты под крышки на насосе купи под шестигранник.
  3. Петруха
    Петруха Ученик
    ЗИЛ 433362 двс 508
    Петр
    по резьбе одинаковые. заглушка которая у таблички внизу штатный датчик, а над фильтром аварийный
  4. МАЗай
    Парни, у кого есть возможность, померьте пожалуйста наружный диаметр венца (по зубьям) на маховике у Д 245.12. И не помешает еще, внутренний диаметр нажимного диска в корзине сцепления. Заранее весьма благодарен!
  5. Amoura
    Amoura Салага
    Новосибирск
    ЗИЛ -131
    Иван
    Доброго времени суток, может кто знает какие нибудь особенности по установке дизельного двигателя на ЗИЛ - 131? Поделитесь опытом и нюансами в этом деле
  6. 2222g
    пользуйтесь поиском.
    http://zil131.net/forum/threads/zamena-benzinovogo-na-d245-12s.86/
    http://zil131.net/forum/threads/ustanovka-dvigatelja-mercedes-benz-om-366-na-zil.684/
  7. Amoura
    Amoura Салага
    Новосибирск
    ЗИЛ -131
    Иван
    Дело в том, что коробка с двигателем будет снята с ЗИЛ "Бычок", поэтому, по ходу дела, могут возникнуть некоторые вопросы. Заранее хотелось бы узнать подробности и нюансы и создать из темы некую инструкцию по полной замене.
  8. 2222g
    да там особой то и инструкции нет,каждый кулибничает по своему, при том двс с бычка полностью подходит на крепления зил 130, только остается все подсоединить и по месту подогнать, и в путь,много полезной информации написано по переоборудованию на другом форуме fermer.ru.,как проделать эту роботу описано полностью,много чего интересного.
    http://fermer.ru/forum/archived/64009
    http://fermer.ru/node/182736
  9. Владимир1
    А чего там кулибничать? открутил мотор скоробкой от быка, прикрутил к 131му.глушак перетащил с быка,поменял насос гура на нш-16 с клапаном ограничения, и стартер поставил на 12 вольт и все
  10. МАЗай
    А передняя опора?
  11. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Всё становится на свои места.
  12. 2222g
    ставится бычковская опора(лодочка) на штатные крепления зил 130.
    [​IMG][​IMG]
  13. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Во,и мои попали.
