Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Не знаю Игорь, с новыми моторами дело не имел стоит там шланг с завода или нет, несколько моторов видел ни где никаких шлангов не стояло, только огрызки трубки 5-6 см с клапанной крышки посередине, а на 131й я поставил потому что поддымливает когда нагреется и масло стал подъедать:(
  2. МАЗай
    И что, там чистые клапанные крышки?
  3. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Нет.
  4. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Просто забивают на это дело, кто ставит а кто забывает.
    Вот то то и оно. С завода идет шланг.
  6. МАЗай
    А чаго тады утверждаешь, что
  7. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Вот сфоткал то место откуда течь, выбило прокладку.какую лучше ставить паронит?каучук?пробковую?
    почему ее могло выбить?
    Может ли это быть причиной нестабильной работы на холостых?
    а так же повышенного расхода масла?
    А так же потери мощности?
  8. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Виноват,исправлюсь;)
  9. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Изображение не отображается:(
  10. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
  11. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Может пора капиталить двигатель? Давление какое? Если трясет и не ровно работает, возможно прогорела прокладка гбц. если бубнит в фильтр значит проблема с клапанами? Возможно втулка(и) коромысел вылезли. Сними крышку и проверь зазоры.
  12. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    на горячую 0.8-1 на холостых, при оборотах 2.4 примерно.
  13. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Вскрывать сегодня нет возможности, дождь идет.
    Но хотелось бы исключить прогорание прокладки ГБЦ. Сейчас более детально обследовал сию проблему. и признаки:
    1. ДА- в фильтр Бубнит
    2. При отворачивании штуцеров от форсунок реакция двигателя вроде была одинаковой.(хотя я начитался, что при отворачивании 2 и 3 форсунки якобы реакция не такая заметная как при отворачивании 1 и 4, и это свидетельствует о том, что прокладка прогорела между 2 и 3 цилиндрами(считая от радиатора)
    3.Тосол уходит.НО причиной тому может быть подтекание с радиатора замеченное ранее
    4.Масла в расширительном бачке нет и пузырьков тоже
    5.Эмульсия на щупе отсутствует.по виду нормальное масло, но вот принюхаться к наличию солярки в масле забыл((
    6. обратил внимание на белый дым из трубы, но нужно учитывать что у нас дождь, и высокая влажность
    7. Давление на горячую при 2000об\мин 2.2-2.3 груженым по трассе
    ВОзможно ли проверить пробитую прокладку на 100% дедовским способом?(одеть шланг на сапун расширительного бачка и опустить второй конец в воду.если будут пузырьки то прокладка пробита)
