Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
    стоимость другого блока в 5 с лишком раз превосходит стоимость работы по нарезке нового тоннеля..я согласен с тем,что постели ослабляются,но все же есть какие-то допуски на такие работы
  2. Lesovoz.
    От чего может тоннель повести? Ладно если ремонт после проворота еоренного вкладыша и тп. А так ходил движок и вдруг повело? Хотя был случай когда на мтз два коленвала сломало,через небольшие промежутки времени
  3. Виталий Карданыч
    зил 4331
    взгляни на начало.замена блока на новый..а после замена вала
    Lesovoz. нравится это.
  4. Grunbau
    Если пошла такая ерунда ,то надо срочно избавлятся от бывшего мотора.
    У нас не так давно было,на работе,Д-245,бычковский.б/у,ремонтировали три раза .
    С моего шефа слупили 128т.р. ,за все ..за работу,за запчасти ,за замену. ,и.т.
    Наконец видя эти страдания моих коллег ,я предложил .."Купите у меня за 60т.р ,хороший мотор.Купили... Дымил несщадно сизым дымом ,заводился плохо в холод .
    но жив до сих пор ,и бабла заработал на все ремонты,заменили топливную ,отремонтировали ,вообще стал приятно работать и тянуть. Мотор продал своим конкурентам по работе..По весне я чувствую пойду на биржу к нищим.
    P.S.Разнылся я..,купился его за 10т.р.,мыл месяц это масляной шубы.,
  5. Виталий Карданыч
    зил 4331
    а почему прошлый мотор делали три раза? в чем причина? тут еще надо посмотреть на то КТО и КАК его собирал..рукожопых мастеров у нас ого-го!!!!
  6. Grunbau
    Мотор был сильно изношен,да и мотористы были ещё те..
  7. Lesovoz.
    Мотористы знали свое дело))) срубили бабла,и можно в отпуск на юга))
    Grunbau нравится это.
  8. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    Карелия г.Костомукша
    Мужики подскажите где датчики температуры а где давление масло д245..щас стоят морозы методом тыка вычислять не хотса.
  9. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    кстате ещё вопрос.. трубка возле форсунке под гайкой подтекает ..менять трубку или облудить..может ещё какой способ хитрый и простой есть.
  10. МАЗай
    На головке (слева по ходу, за 4-ой форсункой) и коробке термостата. Один на прибор, второй на лампу перегрева, но бывает у некоторых они местами поменяны.
    Если машина Бычок, то на шланге маслянного радитора стоит тройник, в нем и вкручен. Либо на самом оновании фильтра (справа по ходу, под турбиной), там же и на аварийную лампу давления. Если стоит центрифуга, то расположение датчиков такое же.
    Не понял, какая трубка там возле форсунки? Высого давления имеешь в виду? Если да, и подтяжка не помогает, то только замена.
  11. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    Не понял, какая трубка там возле форсунки? Высого давления имеешь в виду? Если да, и подтяжка не помогает, то только замена.[/QUOTE]Да которая от т н в д идёт ..а то мне тут один водила посоветовал кончик трубки облудить оловом и по новой затянуть..решил на всякий случай спросить..
  12. Владимир1
    Слыхал про такое. Сам не делал, поэтому не скажу . Скажу другое- если трубки начали из под гаек сочиться, скорее всего там образовалась микротрещина в месте перехода трубки в наконечник. Никакое лужение здесь не поможет. Отломится рано или поздно.
  13. МАЗай
    Стариковский способ, во времена дифицита был применим. Есть у этого спооба один минус, при утановке и затяжке трубки припой раздавливаетя и образуются заусенцы, которые могут сорваться и с топливом уйти в распылитель, закупорив собой отвертия в последнем.
    На своем тягаче Мерседес тоже с такой бедой столкнулся. В магазине для ино-грузовиков покупал медные шайбы, конусные, специально для стареньких трубок высокого давления, так даже твердая медь и то давала зауенцы. Увидел когда повторно приспичило снять трубки. В итоге заказал новые трубки, распылы, и корпуса форсунок, так как резьбы уже были вытянуты до ужаса.
