Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
    Ребята,подскажите кто знает, что лучше сделать при восстановлении постели под коленчатый вал ? наплавлять или напылять постель в блоке? какая технология лучше работает?
  2. МАЗай
    Я бы остановился на напылении. Твердости поверхности достаточно, и в отличии от сварки, меньше вероятность получить сеть из микротрещин.
  3. Виталий Карданыч
    зил 4331
    понятно.я так понимаю это процедура без нагрева производится?
  4. МАЗай
    Методов сейчас много напридумывали. Есть и порошковые, есть газо-термические, и др. Посмотри в Ютубе ролики по этой тематике.
  5. Виталий Карданыч
    зил 4331
    сегодня свозил на замер блок-пока мерили нутромером на овальность..отклонение от номинала от 0,04 до 0,06 мм..сказали,что это не критично для этого движка.оставил до завтра на промерку по отклонению соосности.а какой здесь разбег допустим-не знаю.
  6. МАЗай
    В книге написано : Диаметр отверстий коренных опор коленвала 82мм , при износе до 82.03мм блок бракуется или ремонтируется. А у тебя уже от 0.04, до 0.06 мм. Так что это уже не норма для этого движка.
  7. Виталий Карданыч
    зил 4331
    Начал искать в своей и наткнулся..в какой книге ты читаешь?? 81 + 0,022.При износе поверхностей до диаметра более 81,03 рекомендуется восстановление под увеличенный по наружному диаметру размер вкладыша.. а что? такие бывают??? на ММЗ ??
  8. МАЗай
    Тоже самое в моей книге. Об увеличенных вкладышах слышали наверное только на заводе и в типографии где книги печатали.
  9. Виталий Карданыч
    зил 4331
    в том-то и оно..может на заводе-то они и есть когда туда моторы выбракованные блоки поступают к ним на рекламацию..но эта тема не для нас , не об этом разговор - по букварю завод дает такие малые допуски !!! не диву даешься,а ох...шь!!!! вспомнил вал в магазе новый когда брал,то отвез его на биение(на балансировку его категорически принимать отказались)- так вот новый вал показал биение по замерам в 0,1...приемщик в сервисе сказал - ,,все что могу сделать-проточить его хотя бы,что бы убрать биение до 0,5,,..умора..не отдал его на шлифовку.. самое интересное завтра будет когда в станке замер на соосность делать будут..какие у них там допуски??
  10. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Замеры...допуски...биение.
    Мне тут товарищ рассказал...на 53215 восстановили провёрнутую постель.
    Дали год гарантии.
    Привёз блок на сборку...моторист - постель пляшет...повезли другому - та же песТня...третьему....и у всех разные размеры....звонок тому дедушке, что блок делал....хм....милые мои, вы КОГДА последний раз свой инструмент на ПОВЕРКУ носили...эээ ...мммм...никогда....так вот можете его собрать весь в кучу и снести в металлолом. Я свой инструмент измерительный КАЖДЫЙ МЕСЯЦ на поверку сдаю.
    И человеку я этому верю, бо он лес возит, а не бирюльки.
  11. МАЗай
    По соосноти допусков я незнаю и колько искал инфу, так и не нашел.
    Нутромер для данных операций, каждый раз выставляется по калибру. По логике того дедушки, он и калибры на поверку возит? Вот не знают в музее, где хранят эталон метра, что его на поверку возить надо :D
    Если спец. калибра для нутромера нет (а их под все размеры иметь затратно), то выставить нутромер можно по микрометру, к которому калибр прото ОБЯЗАН быть, иначе грош цена самому микрометру.
    П.с. Дед этот, наверняка здравый и толковй мастер, но иногда они по стариковски любят лишка одеяло на себя потягивать.
  12. Виталий Карданыч
    зил 4331
    перед замерами нутромер при мне подгоняли микрометром исходя из книжных данных..замер этот,кстати,делался не только в этом сервисе..его делали и в прошлый раз мотористы,когда споры зашли с ними нешуточные..самое интересное,что разбег их нутромером показывал те же самые 0,03 - 0,06..не могут же разные нутромеры врать одинаково..
  13. МАЗай
    ну может у них вНУТРенний корпаративный сговор :D:crazy:
