Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. Владимир1
    Да хорошего мало:? Лишние гайки крутить не айс.
    Отдельное спасибо в очередной раз Oleg65.
    В общем засада пряталась в стартере. но перед этим были проверены метки( точнее переустановлены)- результат нулевой. Заменена голова-тоже самое. под конец оставался стартер.и замена редукторного на простой помогла:cool:забормотал сначала на эфире, а там и форсунки подхватили. теперь с пол оборота пускается.И ведь стартер исправен, и пробовал с пусковым- поэтому грешил на него в последнюю очередь.Завтра надо стартер искать
  2. МАЗай
    Чушь какая-то...
    В свое время на форуме Авторевю прочел :unknown:
  5. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    Какой стоял стартер?
  6. andrei
    Там, на 245-м двигателе, обратка с одной форсунки действительно идет во впускной коллектор. Но случаев, что-бы 245 в разнос ушел, я, если честно, не видел и не слышал.... хотя всё может быть в нашей жизни .... у меня ямз 236 (на новой машине) два раза в разнос уходил за год, в свое время....
  7. Владимир1
    стартер стоял редукторный, поставил тоже редукторный .Стартера нынче килограмма по полтора весят:D.
  8. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    А характеристики какие? И как название,какой фирмы?
  9. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    Если только его крутят в разнос,чтобы быстрей ехать!)))
  10. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    Я просто взял себе 245 ,на нём стоит всё на 24в. Стартер не редукторный,обычный.
    На мтз80 у меня редукторные видно малы по мощности,один движок если температура около 0,стартер еле крутит,даже с "декомпресором"
    Вот думаю какую мощность нужно для 245
  11. александр 31
    александр 31 Ученик
    белгородская область
    Снял голову 245, стук непонятный появился.На 3 след от клапана, и поршень болтается, думается втулка шатуна накрылась.
    Заодно дума подкинуть кольца, на капиталку времени нет.
    Есть 2 комплекта д 240. Можно ли их установить на 245 ,поршень на 3 кольца.
  12. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Механик
    СССР
    Сам собрал сам езжу.
    Валерий
    Можно. Можно и мотор этот в помойку выбросить.
  13. александр 31
    александр 31 Ученик
    Нифига не угадали, все на месте. Оказалось помощник поршень чересчур усердно качал в бок, а мне снизу впотьмах показалось , что на пальце стук. Снял шатун с поршнем , все там отлично. Зазор ни маслокольце 1, на остальных 0.9-0.95.
    Обшибся, поршень на 4 кольца.
    Кольца д 240 не подходят, в канавку не лезут,пришлось раскошелится на 1800 Стапри.Выкинуть всегда успею,мотор отходил по километрам даже и не знаю сколько, больше 5 лет точно,надо глянуть в каком году изменения вносили самосвальные.
    Возможно, "дело не бобине...........сидел в кабине". Разговаривал удаленно с мотористом,. Отпечаток от 1 клапана это последствия регулировки клапанов.Зазор сказал ставить не меньше 0.45 и 0.30. Еще сказал выточить шайбы 1мм под коромысло, если регулировочных винтов будет хватать , так и оставить.
