Д-245 (вопросы по ремонту)
  1. rais
    rais Зилист
    Тюмень
    Зил 130 ммз 245 е0
    Раис
    А хз, плановый ремонт только зимой намечаю, а расход 3-4 дня литр масла.
  2. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    Так открути 4 болтика, сними крышку и посмотри. 10 минут делов. Если фильтра нет поставь. Должна проблема решиться. Хотя если двиг в умате то не поможет. Если так в сапун вылетает масло, видимо там вокруг немножко грязно? ))))))
  3. rais
    rais Зилист
    Тюмень
    Зил 130 ммз 245 е0
    Раис
    Да возле конца шланга грязно, но я обязательно посмотрю, но только послезавтра, так как в деревне лежу)))
  4. Александр 662
    ЗИЛ
    Заколхозил себе на д240 вот такую кулебяку. IMG_20150512_200318.jpg IMG_20150512_200414.jpg IMG_20150512_200533.jpg IMG_20150512_200542.jpg
  5. иван100
    иван100 Ученик
    выкса
    газ3309
    иван
    Мужики кто знает зачем на д245 обратка с ТНВД (или с форсунки) идет в впускной коллектор? На дизельном УАЗе тоже самое.
    Не с ТНВД, а с 1-й форсунки. С остальных - на ФТОТ.
    Не знаю наверняка, но предполагаю, что для смазки клапанов.
    Если что, не бейте, я не дизелист, я теоретик. :crazy:
  7. 2222g
    одна из них -с 1 -ой форсунки идёт в двигатель для смазки клапанов. 2-ая на ТНВД и служит средством контроля по давлению наддувочного воздуха при обратной связи для корректировки топлива с сохранением мощностного и бездымного состава смеси\15:1\ Т.е. --педаль акселератора оператор задаёт самостоятельно,а посредством избыточного или недостаточного наддува в зависимости преодолевает ли ДВС внешние задающие нагрузки или нет,то и подача топлива дискретно корректируется в необходимую сторону для обеспечения бездымного выхлопа и перегруза ДВС .
    ScoR13 нравится это.
  8. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Отличие одного от другого -
    В блоке стоят форсунки для охлаждения поршней маслом.
    В головке стоят сёдла клапанов.
    Если на эти нюансы наплевать, и просто поставить турбину, то с виду, пожалуй можно из 240го сделать 245й.:good:
  9. Lesovoz.
    маслонасос должен мощней стоять,что бы турбу мазать
  10. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Там на к.валу шестерня меняется и насос другой становится.
  11. иван100
    иван100 Ученик
    выкса
    газ3309
    иван
    На УАЗке с ТНВД идет топливо в коллектор.
  12. МАЗай
    А можно фотку глянуть?
  13. МАЗай
    Еще не забываем, что у 245-го распредвал на 5 опорах, а у 240-го на 3-х. Думаю это тоже не спроста на заводе сделали.
