Д-245.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Vlad55, 3 мар 2022.
  1. Vlad55
    Vlad55 Механик
    Омск
    Зил 130 крокодил
    Влад
    Хорошо заводится, отвёз форсунки в ремонт и все такая же песня: постоит на холостом ходу 1-2 минуты и начинает как то не понятно себя вести, подхлапывает в выхлоп, появляется белый дым. При добавлении газа из глушителя вырываются глуби бело чёрного дыма в течении 2-4 секунд. После такой перегозовки стоит и идеально работает 1-2 минуты. И так по кругу. Что на холодную, что на горячую с пол оборота ключа, тянет хорошо. В чем дело?
    ОЖ убывает? Предполагаю попадание ее, пока в незначительных количествах, в камеру сгорания.
    Не дизелист. Могу ошибаться, но такие симптомы для зажигалок тоже характерны.
  3. Vlad55
    Vlad55 Механик
    Омск
    Зил 130 крокодил
    Влад
    Вроде не убывает… сегодня сделаю отметку на расширительном бочке.
  4. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    Не исключено что придется опрессовать ГБЦ.
    ziloman215 нравится это.
  5. Владимир1
    попробуй угол впрыска поменять
  6. МАЗай
    Убедитесь на 100% в отсутствии подсоса воздуха в топливо, для начала.
  7. Vlad55
    Vlad55 Механик
    Омск
    Зил 130 крокодил
    Влад
    На ходу все нормально, дыма нет, если остановится, первые две минуты все впорядке. После простоя 1,5-2 минут на холостых, начинается такая песня: стреляет в выхлоп, много дыма при добавлении газа. В чем причина? Форсунки ремонтировал неделю назад, не помогло… В видео надеюсь, все видно. А также поменял ТННД.
    Ссылка на видео: https://youtube.com/shorts/Jt-IpZZkOAM?feature=share
  8. zilovodila
    zilovodila Шофёр
    Тула
    зил
    На этих моторах всегда дым при добавлении газа, а то что похлопывает первый признак того что в шестернях появился люфт. Снимай переднюю крышку и смотри.
  9. zilovodila
    zilovodila Шофёр
    Тула
    зил
    Ну естественно при условии что ТНВД исправен.
  10. Владимир1
    Это вы ,батенька, заморачиваетесь. Не мешайте машине работать.у меня тоже две недели начал поддымливать, но это ТКР сдох( я даже не знаю какого он года)
  11. Владимир1
    Заменив ТКР на запасной , счастьем наслаждался недолго.:oops:. Начал уходить тосол на горячую. Везде все сухо,а тосол исчезает. появился сизый дымок, и двигать стало колбасить. разобрав его вчера , нашел интересную весчь.В впускных коллекторах .В первом, который на первый и второй цилиндры,все нормально , не считая следов старого масла из предыдущей турбины( новая ,кстати,абсолютно сухая после пробега километров 300). А вот во втором коллекторе( цилиндры 3 и 4) эмульсия на стенках. Это , я так понимаю, и есть мой исчезавший тосол. Отсюда и расколбасы мотора и дымный выхлоп. Теперь возникает вопрос. Трещина в головке, или все таки в гильзе? Склоняюсь к головке. Потому что, при трещине в гильзе выбивали бы газы в расширительный бачек. А этого не происходило. Поправьте , если не прав.
  12. Владимир1
    Ну что , добился улучшений?
  13. александр 31
    александр 31 Ученик
    белгородская область
    Не собирался это делать.
    Движки одинаковые.Разница в ТНВД. По прямой на трассе мой зил "потупей".По скорости разница чувствуется,пустой по оборотам на слух 75 км/ч, на своем около 65 / км/ч.
    Не так выразился за второй зил. зил с кпп от белорусов и другим движком не участвовал в сравнении.
    А что за кпп с первичным на 30з., ?Диск сцепления МТЗ,сказал не похоже на кустарщину.
