Д-245.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Vlad55, 3 мар 2022.
    Ну, а как понимать ваши слова:
    А как?
    Завидую. Я так не умею. Потому и пользуюсь приборами и верю в математику.
    Ну так это разные моторы. С разными мощностными характеристиками, несмотря на внешнюю похожесть. Они бывают:
    Мощность двигателя, л.с./об.мин :
    75/1800
    81/1800
    84/1800
    88/1800
    105/2200
    107/2400
    120/2200
    127/1800
    122/2400
    130/2200
    136/2400
    156/2400
    170/2400
    177/2300
    Впечатляющий разброс по мощности (более чем в два раза), не правда ли?
    Крутящий момент, Нм/об.мин:
    365/1400
    366/1400
    411/1400
    397/1400
    384/1400
    355/1500
    439/1400
    567/1500
    422/1500
    422/1100-2100
    446/1600
    515/1600
    595/1500
    650/1200-1600
    Andrey087 нравится это.
  2. александр 31
    александр 31 Ученик
    белгородская область
    была замена шестерни привода тнвд.До замены твнд были одинаковые.
    Для меня загадка за счет чего он ускоряется тогда?
    Модификации ММЗ Д-245 и их отличия:
    1. Д-245.1 — мотор, выпускающийся с 1992 для ЗиЛ и оснащающийся турбиной ТКР-6. Здесь мощность достигает 107 л.с.
    2. Д-245.2 — тракторный аналог Д-245, но с интеркулером и другой настройкой ТНВД. Выпускается с 2000 года и имеет мощность 120 л.с.
    3. Д-245.4 — версия Д-245 с турбиной ТКР 6-01 без интеркулера мощностью 81 л.с.
    4. Д-245.5 — аналог Д245.4, но мощность увеличена до 88 л.с.
    5. Д-245.7 — дизель для автобусов и грузовиков массой до 8 тонн. Версия под Евро-1, шла с турбиной ТКР 60-14-3 и развивает 122 л.с. при 2400 об/мин, крутящий момент 422 Нм при 1500 об/мин. Затем его дорабатывали под Е2, Е3, Е4 и Е5. На Евро-2 стоит турбина ТКР 60-14-02, на Евро-3 — ТКР 60-14, а на Евро-4 уже установлена ТКР 60.01.01-02 и мощность увеличилась до 130 л.с. при 2200 об/мин, момент 422 Нм при 1100-2100 об/мин.
    6. Д-245.9 — аналог 245.7, но с турбиной ТКР 60-14-03 (Евро-1), ТКР 60-14-01 (Евро-2/3) или ТКР 60.01.01-03 (Евро 4), а мощность увеличена до 136 л.с. при 2400 об/мин, момент 446 Нм при 1600 об/мин. Двигатель предназначался для грузовых автомобилей и автобусов массой до 12 тонн.
    7. Д-245.10 — двигатель для Бычка на 107 л.с.
    8. Д-245.11 — модификация на 107 л.с. при 2400 об/мин, момент 355 Нм при 1500 об/мин.
    9. Д-245.12 — автомобильный мотор без интеркулера с турбиной ТКР-6 (на Евро-1 — ТКР 7Н2А), который имеет 109 л.с.
    10. Д-245.16 — тракторная версия, развивающая 127 л.с. при 1800 об/мин, момент 567 Нм при 1500 об/мин. Выпускался двс для Онежского тракторного завода.
    11. Д-245.20 — версия для ЗиЛ на 107 л.с.
    12. Д-245.30 — аналог Д245.7, но с турбиной ТКР 60.01.01-01 (60.01.01-05), ее мощность 156 л.с. при 2400 об/мин, а крутящий момент 515 Нм при 1600 об/мин. Модификация предназначена для автомобилей массой 12 и 18 тонн.
    13. Д-245.35 — версия для автомобилей массой до 13, 18 и 21 тонн. Мощность 170 л.с. при 2400 об/мин, крутящий момент 595 Нм при 1500 об/мин. На версиях под Евро-4 стоит турбина ТКР-60.01.01 и мощность увеличена до 177 л.с. при 2300 об/мин, момент 650 Нм при 1200-1600 об/мин.
    14. Д-245.42 — тракторный дизель на 75 л.с. при 1800 об/мин, момент 365 Нм при 1400 об/мин.
    15. Д-245.43 — еще одна тракторная версия на 84 л.с. при 1800 об/мин, крутящий момент 411 Нм при 1400 об/мин.
    https://mmz.nt-rt.ru/images/manuals/d245-modif.pdf
    Даже одинаковые моторы могут выдавать разные характеристики.
    Настройки ТНВД и форсунок, угол (момент) впрыска - все это влияет.
  5. александр 31
    александр 31 Ученик
    про движки читал.Турбины тоже одинаковые,ткр 6.
    Что тогда получается,замена тнвд ногийца на моторпал дает прибавку?
  6. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Механик
    СССР
    Сам собрал сам езжу.
    Валерий
    Поддерживаю.
  7. Владимир1
    скажу больше... Даже замена пружинки в ТНВД сказывается на настройках и кобылах
  8. александр 31
    александр 31 Ученик
    Хоть 20 пружин поменяйте, кроме разницы в "кобылах" и расходе ничего более не изменится.
  9. andrei
    по поводу "пружинок" и другого на ТНВД Д-245 ничего сказать не могу, т.к. сам не регулировал, но вот я сам лично разгонял ЗиЛ 131 с Д-245 до скорости 80 км/ч по спидометру, хотя "с завода" больше 65 км/ч этот именно ЗиЛ никогда и не разгонялся. Секрет прост - топливщик в ТНВД " накрутил оборотов" и двигатель раскручивался под 2800 об/мин!!!!
    А вот на МАЗ 5334 с двигателем ЯМЗ-236 я сам лично, буквально за 15 минут добавлял максимальную скорость на 10 км/ч " накрутив" винт ограничения максимальных оборотов в ТНВД.
    Да, всё это не правильно и "не по научке", но это работает! (подумаешь ЯМЗ 236 у меня пару раз " в раснос" уходил) :D Но ведь машина была "казённая", а я молодой и любопытный, а зарплата у меня зависела от пробега в том числе (тонно-километры тогда ещё были)
  10. александр 31
    александр 31 Ученик
    До 75-80 и мой можно,но не комфортно.Движок жалко.
    В том году перед уборкой топливную делал. 7 т на гору на второй еле вылазил
    .Вместо штуцера на ограничители дымности вкрутил болт до упора,стало получше.
    Затем крутнул колесико внутри ТНВД ограничителя, на прл оборота. Колесико под крышечкой на 4 болтиках. Совсем другой авто стал.Пришлось даже топливо убавлять. Расход вырос 24-25, но там где поднимался еле на второй,на третей легко.
  11. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    Спасибо за такую наглядную информацию!!
  12. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    Доброго дня. Может знает кто...ГБЦ евро-2 взаимозаменяемы с евро-3 ?
    На ГБЦ евро-3 встанут форсунки от евро-2 ?
    Может есть какие-то подводные камни ?
    А при подъеме ГБЦ вследствие прогара, вы увидите, с большой долей вероятности, подплавленные и с трещинами, поршни. Хорошо, если к сталинграду не приведшие. Наверное, инженеры, которые этот мотор вынянчили, не просто так рекомендации дали, а настройщики эти узлы опломбировали? Ну, тут спорить долго можно. Кому ездить долго и счастливо, а кому доход по максимуму, и сейчас. У тех и тех найдутся аргументы, что не перешибешь. Условия у всех разные, подходы тоже.
    Всегда пожалуйста. Разве что хотелось бы отметить, информация - в открытом доступе. Тем, уто интересуется, найти ее - пара кликов мышкой и один запрос загуглить (или яндексом воспользоваться). Просто, я не беру горлом, как тут многие грешат, я сразу аргументы в ход.
