Да будет свет!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ziloman215, 18 янв 2017.
    Значит, не все. Провода в колодочные клеммники, или если авто совсем старый, то провода в кольцевые наконечники, что в колодках на крыльях. И таких мест на пути к фарам - достаточно.
    Вполне. Зазеленели, корродировали.
    Поменяй 'уставшую' ,кабель в элтоварах 3-5 три жильный в пластик изоляции есть,и стяжки возьми кабельные . в принципе,по возрасту модернизация уже и просится сама :) .Если есть доступ к чермету,само лучшие провода у Запора назад идут,в крыше они ,слева
  3. Зиломан
    да не, парень выше правильно написал про преды. походу в них всё дело. проводка у меня не ровня нынешней сечение провода на новом подрулевом от камаза, Карл!, вдвое тоньше чем у родной проводки.
  4. Зиломан
    поменял термопреды. свет пока не мигает. будем посмотреть)))
  5. Spike
    Spike Механик
    ЗиЛ ММЗ 555(65 г.в)
    Смотри провода внимательно,где то у тебя они спаиваются...
  6. Зиломан
    не, нихто не спивается)) термопреды... сегодня весь день на ближнем и всё айс! но, галогенки поменяю на простые лампочки, проводка устала, да и без реле никудой...
    Если галогенки 55/60 ватт, то ничего не изменится. Мощность одинакова с обычными.
  8. Зиломан
    так оно, обычные, стандарт 40 на 55, лампы ильича)) галогены , да, стандарт, с маленькой машинки.
  9. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Почитал тему, полез мерить напряжение на лампочках - надо ставить реле.
    По поводу часто перегорающих лампочек используемых как ходовые огни днём пришла мысль использовать реостат меняющий яркость освещения приборов :днем можно делать яркость меньше, ночью больше. 20170928_173035.jpg
  10. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Вот только выдержит ли?
    Нет, конечно. Гирлянда подсветки приборки, которую он обслуживает - совсем не чета паре галогенок. Но направление мысли - правильное. Выше в теме встречались пара-тройка решений, тоже на уменьшении накала.
    Пробовал делать схему дальний вполнакала на маленькие фары Wesem -так,ни о чем..тусклый свет для галочки .
    В инете полно решений 'дальний 70%. и т п -считаю оптимальным решением .Контроллер стоит ~1 т р :oops: Но вначале следует решить проблему-почему сгорают лампы ...у мну /т тт /ничего не сгорает :crazy:
  13. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Я смотрю ходывые огни светодиодные не в моде? :)
    Или какое-то отвращение к светодиодам? (просто интересно)
