Дилемма: 12 вольт/24 вольта.
  1. Shhadow
    Мужики, как проверить работоспособность генератора и правильность зарядки аккумуляторов на машине с блоком ТВБ?
    Я так понимаю, что генератор стоит на 12 вольт, выводы от него идут на ТВБ, затем на аккумуляторы подается 24 вольта?
    На приборке стоит датчик индикации 12 вольт. Т.е. основная информация, которая нам нужна - это сколько выдает генератор?
    Нормальный режим работы - 14.2? Мультиметром измерять прямо на выводах генератора?
    Каким должно быть оптимальное напряжение на клеммах акб?
    До этого эксплуатировал авто с бортовой 12В, ни разу не сталкивался с 24В.
  2. Асадуллин
    Асадуллин Салага
    Башкортстан с.Шаран
    Зил 4505
    Мансур
    все необходимые для 24в.лишнего не че нету)мафон тоже на 24 купил
      85,8 КБ
    hazan86 нравится это.
    Наверно,как обычно :)
    Других шансов нет
  4. Shhadow
    Логично =)
    В случае с 12В системой оптимальная напруга при заряде 13.8-14.2В
    А с 24В? Да еще и с трансформатором.
    Транс эт покуй..две независимые системы просто..почти если не вешать нагрузку на допы..погорел я на этом
    Там гибкая система.Растёт на одном - падает на другом :)
    Нессиметричная система олучаетцо
  7. Shhadow
    Вот нашел на каком-то форуме :
    Применяется на дизельных грузовиках, комбайнах и т.п., где стартёр - на 24 вольта, а всё остальное электрооборудование - на 12. Батарея, соединённая с массой, заряжается от генератора, вторая - через ТВБ. Уровень напряжения на выходе ТВБ специально не регулируется. При технических обслуживаниях предписывается периодически менять батареи местами.
    Получается действуют правила как для 12в системы.
    Питание на запуск идет 24 вольта. А заряд на каждый по отдельности 12в.
    Какое-то последовательно параллельное подключение акб. :wall:
    Вобщем понятно, что ниче не понятно. :)
    Вернись в теме чуть пораньше, примерно посередине ее я писал, когда допетрил эту систему. Почитай вдумчиво. ТВБ не выдает 24 вольта, 12 выдает генератор и 12 выдает ТВБ. Две независимые развязанные друг от друга системы, каждая со своим аккумулятором, 24 вольта идет только на стартер, когда эти две системы работают на пуск.
    Карочи,система нормульно работает.
    Когда исправна
  10. PPV
    Не ну действительно, в этой теме настолько все разжеванно что проглотить не сможет только ленивый :unknown:. Сынок, почитай внимательно тему, тут реально есть все ответы на твои вопросы ;). Удачи.
  11. zil-133
    zil-133 Механик
    г.Магнитогорск
    зил 133гя
    zil-133
    Спасибо, буду пробовать
  12. zil-133
    zil-133 Механик
    г.Магнитогорск
    зил 133гя
    zil-133
    У меня все работает боле менее нормально, но стоит автономка 24в в результате недозоряд 2-го акумыча
  13. hazan86
    купи контактор с к-700...емнип вк-30 штоле...он просто переключает по время пуска на 24 вольта.зарядка и вес остальное 12 вольт.-это если нет желания переходить полностью на 24
