Дилемма: 12 вольт/24 вольта.
  1. PPV
    Т.е. на выходе у ПН 19 мы имеем те же 14вольт что и у ТВБ, я правильно понимаю? ПН 19 это та электронная хрень, которая устанавливается на Бычка?
    Да, ПН-19 - Бычковская гравицапа. Но в сети есть упоминания, что первые Бычки шли с ТВБ.
    А также, говорится, что ими можно заменить ТВБ на более старых моделях ЗиЛ.
    Словосочетание "преобразователь напряжения" сбивает с толку, ибо те, кто ездит на 24-вольтовых, привык, что это означает преобразовывание 12 в 24, 24 в 12 или 12 и 24 в 220. Здесь этого нет. Здесь посредством дополнительных выводов с генератора образуется дополнительная цепь, независимая и гальванически развязанная с основной цепью энергоснабжения. Основная - как и у всех привычных 12-вольтовых, работает на обеспечение зарядки основного аккумулятора, дополнительная - дополнительного. В момент заводки схема позволяет взять с обоих, последовательно подключаемых, 24 для вращения стартера.
    То есть, если определение Игоря несколько развить, то на клеммах те же 12 (14) вольт. А 24 (28) получается на клемме Б2 (и силовой стартера) относительно массы автомобиля.
  3. МАЗай
    Я бы сказал наоборот, это последние Бычки шли с ПН-19. И судя по всему эти Быки были уже не московской сборки. Мой 2004 г.в. с ТВБ. Лазил как-то по двухкабиннику новому 2010 г.в. так он тоже с ТВБ.
    А защиту над твб ставит кто ?
    какую еще защиту?
    От дождя, наверное. :unknown:
  7. Grunbau
    Не много мудрено Олег написал ,но две цепи по 14,2 последовательно дают все теже 28вольт для зарядки бычковских (или там каких других)аккумуляторов .А все берут с одного 12ти вольтового генератора.
    Начкар нравится это.
    Угу
    Не выдает он 28. Потому что цепи - отдельные и независимые, последовательно не соединенные. Было бы так, заряжались бы сразу последовательно включенные два аккумулятора.
    Как на обычных КамАЗ'ах.
    А заряжаются они раздельно, каждый своей цепью 14 вольт.
    Корректнее будет называть "устройство гальванической развязки для зарядки доп батареи"
    Но ведь обычный шофИр язык сломает и моцк..
    Для параллельной развязки есть УРА 60 и т д
  11. Grunbau
    Верно поправил.. Цепи зарядки раздельные на каждый аккумулятор. "Бычковская схема"
  12. МАЗай
    Быку она по наследству досталась, пройдя сначала по старшим братьям ЗиЛовского семейства ,еще от далеких тракторов "Кировец" .
    PPV нравится это.
  13. PPV
    Мне тоже по наследству досталась от
    ;) :good:
