Дилемма: 12 вольт/24 вольта.
  1. andrei
    кстати, видел большой генератор бесщеточный, киловатный, и, на сколько помню, крепление там было такое-же как у автомобильных больших генераторов, т.е. если стоит сейчас большой генератор, то и большой бесщеточный встанет на это крепление.
  2. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Виноват, извиняюсь, давно было мог и запамятовать.
  3. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    :drinks:
    Начкар нравится это.
  4. МАЗай
    Там тоже как минимум пара-тройка видов была. Бульдозерные, с валочной машины и еще с каких-то. Есть отличия как по ширине ушей крепления, так и по расположению ушка под натяжную планку.
    andrei нравится это.
    Бесщеточные выпускал Чебоксарский завод...почил в бозе
  6. andrei
    Разобрался я с генератором.
    Переделывать систему на 24В не стал. Решил совместить это с заменой кабины. Там сразу проводку сделаю нормально и на 24В всё.
    В общем у меня в генераторе заклинил передний подшипник. Сам генератор оказался в состоянии нового. Решил просто поменять подшипник, но поторопился и сломал переднюю крышку. Посмотрел цены и .... купил с рук генератор от ЗиЛ 131 Г287Б, 12В, 90А. Генератор новый. 1991 г.в. Решил просто вывести провода на доп трансформатор для 24В как было штатно. Взял разъем, прикрутил провода на три выхода статора и собрал всё обратно. Вот только в моем генераторе (3812-3701, 12В, 95А) для возбуждения стояли доп диоды маленькие, а на новом генераторе их не было. В итоге что-бы запустить генератор надо было либо менять РР (а реле-регулятор стоит с кучей проводов (на сколько я понял там предусмотрена регулировка по току в зависимости от темпратуры на аккумуляторном отсеке) (РР 1802.3702), либо колхозить проводку опять, что мне не хотелось. В итоге снова снял и разобрал генератор и поставил в новый генератор старый диодный мост с доп. диодами который. Всё заработало штатно.
    Так что может кому пригодится - на 4331 или ЗиЛ 5301, где система 12/24, вместо родного генератора 3812-3701 (цены начинаются от 6 т.р. на них даже б/у), можно поставить генератор Г 287Б (я купил такой за 2,5 т.р. вообще новый с рук). переделок минимум при этом!
    Полагал ранее, что достаточно сделать три вывода. В сети, кстати, тоже не говорится о том, что нужно ставить еще дополнительные диоды (ведь в любом генераторе и так есть диодный мост).
    Этот момент прошу подробнее, вопрос не только к Андрею, какие диоды подойдут и куда поставить.
    Спасибо.
  8. МАЗай
    Петрович, доп. диоды нужны для питания РР после старта мотора. Это одна из схем возбуждения генераторов и конкретно к системе 12/24 она не относится.
    Oleg65 и Владимир 64 нравится это.
    Вы меня не путайте. :crazy:
    Еще подробнее. :oops:
    Выше, в самом начале темы, обсуждалась дилемма, что сделать и какую схему выбрать. В течении дискуссии пришли к выводу, что штатная схема 4331-образных - в принципе неплоха, разобрали и уяснили принцип ее работы. Остановился на ней. Так вот, я полагал, что не обязательно искать упомянутый Андреем генератор, достаточно будет дополнить имеющиеся РР и ТВБ, генератором от ЗиЛ-131 или Урал-375, сделав соответствующие выводы из него. А тут вдруг - диоды. :wall:
    ziloman215 нравится это.
  10. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    МАЗай, Sasha25, Начкар и ещё 1-му нравится это.
  11. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Андрей твб тоже заработал как надо? как то с таварищем мы тоже такое пытались проделать но у нас твб отказывался работать с 287 генератором , снимаем фишку на твб напряжение есть на всех 3х фазах ставим фишку на место на одной из фаз напряжение ноль:shock: , генератор и твб 100% исправны а такая вот картина :unknown: в общем мы поставили электронную приблуду на том и успокоились:crazy: давно это было а вот причину я так и не понял, возможно надо было просто сделать перефазировку(поменять местами два фазных провода):wall:
  12. andrei
    О как! А я даже и не смотрел, если честно :( Вольтметр напряжение показывает на панели приборов нормальное, фары горят ...в общем то и некогда было пробовать - срочно надо было ехать работать уже (я и так думал за час-полтора управлюсь с заменой генератора, а пришлось три раза снимать-ставить его) ...в общем заработал генератор, я и проверять не стал дальше. Обязательно проверю вольтметром как доберусь до машины.
  13. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Для работы в тяжёлых условиях (высокая запыленность, грязь) выпускаются бесщёточные генераторы переменного тока. Такие применяются на сельскохозяйственной и другой спецтехнике. При одинаковых размерах и массе, мощность безщёточных генераторов переменного тока меньше, чем у генераторов с контактными кольцами.
    Вон оно оказывается чаво:sorry:это цитата из статьи
