Дилемма: 12 вольт/24 вольта.
    ... вторым акб ...
    У мну заряд 2 акб падает при оборотах ...но не катастрофически ...перекос фаз называетца
    По второму вольтметру всегда вижу состояние ...при свете солнца ...внедрить подсветку не удалось :wall:
    Ента хня глушит рацию 15 канал намертво,даже в машине на жесткой сцепке ...:unknown::wall:
    Вот. :x при внешнем прозвоне твб вроде рабочий ,...купил новый ,проблема умерла,благополучно отпел и отпил ...транс вроде и продать можно, валяетцо вроде зря под сидушкой ...транс вроде места жаль тудой пихать ...:oops: да и нафинг нужно -генератор в ящике ждет прогрева :cool:
  3. 2222g
    Стартер 24В установить на 12 вольтовое оборудование
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Такая схема не работает, один аккум будет перезаряд а другой наоборот недозоряд проверенно.если только 12в оставить только на приборы а все остольное на 24в тогда пойдет
  5. 2222g
    Если переводить Зил 130(панель простая) на 24v,из допов к штатному добавлено, только электродворники от газ 53, думал как вариант: приборы и дворники оставить по такой схеме на 12v.,все остальное на 24v.,или лучше все таки все переделать на 24v?
  6. PPV
    Преобразователя 24/12 ампер на 20 думаю вполне хватит на это хозяйство, ну и на зарядку гаджетов .
    2222g нравится это.
  7. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    для здоровья аккумуляторов лучше конечно всё, если вам интересен только запуск 24 а всё остальное устраивает и на 12, я считаю самый простой и надежный вариант схема с ТВБ (бычок, 4331) минимум переделки и затрат. У нас тут как то мода была, фермера покупали зилы 131ставили на них самосвалы и движки 245, я им всем сделал так,с холодным запуском не знают проблем довольные как слоны:D
  8. 2222g
    С двигателем который хочу установить, идет в комплекте, стартер и генератор 24v., генератор на 12в у меня нету,нужно покупать,и твб тоже,поэтому и думаю как лучше, и дешевле,все на 24,или 24/12.
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    на трактора к 700 кабины что с капремонта электродворники 12 вольт всё остальное 24, вроде не жалуются:unknown:, дворники не постоянно же включены,думаю ваш вариант тоже сойдет или преобразователь как предложил Вадим
    2222g нравится это.
  10. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    лучше все на 24в.
    Я себе когда переделывал то до датчика температуры добавил резистор, а все остальное работает и от 24в. прикрасно
    Сашко нравится это.
  11. 2222g
    Кроме лампочек и приборов что еще нужно менять для 24в.
  12. 2222g
    Не когда не имел делов с преобразователем 24/12,вообще надежная штука, и на долго ее ли хватит,или расходник?
  13. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    реле поворотов, моторчик печки
    наверное как повезет:unknown:
