Дилемма: 12 вольт/24 вольта.
  1. 2222g
    А замок зажигания менять нужно? По проводке: в принципе, остается все штатное,только нужно все потребители поменять с 12в на 24В,(лампы,приборы,реле,моторчики,сигналы)?
  2. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    лутше всё на 24
  3. 2222g
    Тоже склоняюсь к 24в,собираю информацию,что для этого нужно.
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    нет, это включатель
    по многим параметрам да лучше, меньше потерь из за сопротивления проводов, меньше нагрузка на выключатели , провода и тд... так как по ним течет вдвое меньший ток при той же мощности потребителей, но есть и существенный недостаток, при коротком замыкании не защищеных предохранителем цепей (предохранитель не соответствует наминалу или тупо воткнули жучок) наносит больший урон проводке вплоть до возгорания со всеми вытекающими.
    Сашко, PPV, 2222g и ещё 1-му нравится это.
    Неоднократном встречал упоминания в сети от самоделкиных. Еще одно стандартное проволочное сопротивление из цепи питания моторчика отопителя, и все прекрасно работает. То есть, 12-аольтовый моторчик в электрооборудовании 24 вольта, на высокой скорости - через одно сопротивление, на низкой - через два.
    Sasha25 и 2222g нравится это.
  6. 2222g
    А для себя под мерсозил как решил делать, или сделал,12/24в или 24в?
    Я думаю, что лучше в моем случае 12/24 заводская 4331. Уж слишком много дополнительных девайсов 12-вольтовых набирается, коих 24-вольтовых версий или не сыскать, или вообще не бывает.
    Кроме того, еще один довод в пользу такой системы -
    ибо повидал последствия. Впечатлило на всю жизнь.
    PPV и 2222g нравится это.
  8. МАЗай
    Странно, вам не кажется? Ток в два раза меньше, а нарев будет сильнее. С чего вдруг? В сварке напиример 30-70 В и ток в 60-200А, а не наоборот.
    Sasha25 и *andrey* нравится это.
    Никогда не видел отгоревших и расплавленных клемм и штырей выводов аккумуляторов на 12-вольтовых. Даже если все на соплях и на честном слове держится. Зато на 24-вольтовых это - как с добрым утром.
  10. andrei
    а это всё потому, что на стартерах 12 вольт бензиновых двигателей ЗиЛ и ГАЗ мощность в районе 1,5-1,8 кВт, а у стартеров на 24 вольта сплошь и рядом 7,5-8 кВт. Даже при двукратном уменьшении силы тока при 24 В, всеравно токи на этих стартерах больше получаются. Вот и выгорают клеммы.
    ...кстати, стартеры от двигателя д-240 тоже неплохо нагревают клеммы.
  11. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Ничего странного все по законам физики, что касаемо сварки можно и наоборот разницы небудет но я думаю найдется мало желающих на ней работать если на держаке будет 220 или 380 вольт
    PPV нравится это.
  12. Сашко
    Сашко Знаток
    разные
    Сашко
    вариант с жучками приносит одинаково серьёзный урон что на 12 , что на 24в. не раз приходилось видеть сплавленые пучки проводов, даже в легковых машинах. этот вариант не не брал в расчёт, так как здесь собрались серьёзные люди знающие своё дело
  13. Сашко
    Сашко Знаток
    разные
    Сашко
    у меня 24 в. пока всё устраивает. если что 067 607 82 85
