Длина рессор.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем чебуратор, 27 сен 2016.
  1. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    У меня самосвал зил 4329 45085. Лопнул лист №3 на передней рессоре. длинна примерно 1.3м. коренной 1.5-1.53м. Ширина 65мм. Это рессора от какой модели? Вроде как у 130-го. Вообще непонятный зверь, нето медведь, нето заяц. Задние коренные ставил от 4331 передние, в магазинах ничего не знают. Да и по зилам уже мало чего там есть.
    Ходовая у вашего автомобиля - идентична 130-му. Рессоры - ЗиЛ-130 (задние можно взять от КамАЗ'овского прицепа) , передние можно использовать от ЗиЛ-131 (на 2 или 4 листа, в зависимости, есть или нет на 131-м лебедка, больше).
  3. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    А на 4333 такие же стоят?
    Да, 4333 и 4329 отличаются только мотором. Шасси у них - одинаковы.
    Точно 65мм? Что - то узковаты.
    Точно.
    Рамир и МАЗай нравится это.
  7. МАЗай
    Всегда считал, что у 130-го рессоры по ширине с КаМАЗовскими передними совпадают.
    Совпадают. Задние. Они, как и у КамАЗ'а передние, 75 мм.
    Вообще, про рессоры, размеры, - можно тут посмотреть. Данные завода-изготовителя:
    http://snabvolga.ru/katalog/ressori
    чебуратор и МАЗай нравится это.
  10. Vlad55
    Vlad55 Механик
    Омск
    Зил 130 крокодил
    Влад
    Все привет, приобрёл зил 433110 2006 года рождения, заметил, что задние рессоры шире чем на 130 и других 4331, а именно 75мм на 130, против 90мм на моем. Так вот вопрос, рессоры эти свои, или подходят от других а/м? Например от МАЗа…(слышал что на МАЗе 90мм)?
    ЗиЛовские.
    Есть МАЗовские, близкие по размеру. Если поиграться с коренными и с ушками, можно сделать так, что база не изменится.
    А тупо взять другое и поставить, может статься, что кардан окажется коротким или длинным.
  12. Уфа ЗИЛ 4331
    Уфа ЗИЛ 4331 Салага
    Уфа
    Зил 4331 дизель
    Эдуард
    Подскажите пожайлуста кто знает каталожный номер коренного листа передней рессоры Зил 4331 длина 183 см (не 192,6 см) ширина 7,5 см , дефицит не могу найти
    4331-2902012-10 Рессора передняя ЗиЛ-4331 (10 лист., L=1926 мм).
    4331-2902011-10 Рессора передняя ЗиЛ-4331 (9 лист., L=1830 мм).
    Это все, что удалось найти (гарантированно правильные каталожные номера).
    По справочникам и в сети на 133Г40 указаны артикулы как на 133ГЯ:
    133Г5-2902012 1660 мм, а по факту, рессоры у них длиннее, как на 4331.
    Даже на Авито, забивая в поиск артикул искомой 9-листовой, выдает результат как более длинной 10-листовой.
    С листами отдельно ситуация еще хуже.
    То есть, не стоит полагаться на каталожные номера. Все равно пришлют не то, ибо числятся они на складах с ошибочными или неправильными артикулами. Продавцов нужно не стесняться заставлять брать в руки рулетку.
    А, поскольку приходится порой мудрить с рессорами и их кронштейнами, посоветовал бы пойти по пути наименьшего сопротивления. Брать более длинную и смотреть, что куда сдвинуть, и творить.
