Доработка ДВС-508
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Влад99, 25 сен 2014.
    Не уточнил автор вопроса вид топлива ( пропан или метан), поэтому ответ - развернутый.
    Редукторы советских времен рязанского производства, которыми оснащались серийно Волги, ГАЗ'оны, ЗиЛ'ы, - не имели внутри испарителя. Испарители для пропана такие комплекты ГБО имели отдельный. Редуктор редуцирует газ, жидкость для редуцирования нужно испарить. То есть перевести топливо из жидкого вида в газообразное состояние. Это и есть задача испарителя. При отсутствии испарителя заводского производства приходится изобретать такие самоделки.
    Современные редукторы для пропана имеют испарители внутри, поэтому нужда в отдельном устройстве отпала.
    На метановых ГБО первых выпусков предварительный подогрев газа осуществлялся выхлопными газами. Позднее - охлаждающей жидкостью (кронштейнов креплений редукторов высокого давления). Только КамАЗ'ы имели в своем ГБО похожий предварительный подогрев.
    Такова уж физика: падает (редуцируется) давление, падает и температура. Редукторы высокого давления тех лет - суть развитие конструкции кислородных и им подобных, выходили из строя, а при обмерзании - отказывали. Подогревы такого рода предназначены были самодельщиками продлить межремонтный пробег редуктороа, и смысл в них действительно был.
  2. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    так что получится если к редуктору \ которые сейчас \ добавочно и это подключить--------как поведёт себя редуктор и поможет ли это?правильно ли будет работать мембрана? или всё в мусор ? Олег---- ?:)
    Михаил, уточни, какой редуктор используешь, и какой вид топлива?
  4. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    Олег---я выше писал что на пропане не езжу-----хотел бы просто для общего развития знать стоит ли в будущем уделять этому внимание или выбросить из головы????
    А в планах попробовать сделать паук под форсунки :shock:
    Уже наверное получается ФЛУД---хотя тема про доработку 508го
  5. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Оффтоп перенесем в ГБО.
    Если редуктор современный, метановый, то нужды в таком подогревателе нет.
    Оборудовать мотор датчиками и форсунками - задача не самая трудная. Нужна программа управления двигателем. Хотя бы для бензина. Тогда на ее основе газомозг ГБО последних поколений заработает. И если для V8 она есть у ЗМЗ, откатана и апробирована, более-менее доведена до серийных образцов, то нашему мотору не повезло, у энтузиастов нет графиков УОЗ и топливных карт, заветные цифры приходится добывать самим, а это в нынешних условиях - долго и дорого.
    Механикус нравится это.
  7. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
  8. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    а если без мозгов---пусть срабатывает полное время открытия форсунок-----надо только откуда то взять импульс-----я думал в трамблёр поставить 8 датчиков холла ---только как сделать что бы время открытие форсунок было всегда максимальным-----тогда получится та же наша система только распределённая-----что думаете ???
  9. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Вроде пазики инжекторные существуют, может оттуда что то взять!?
    Не совсем понимаю алгоритма. Зачем мотору максимальное время открытия форсунок, например, в режимах ХХ? Количество подаваемого топлива зависит от времени открытия форсунок. Топлива на разных режимах требуется разное количество. Командует временем - мозг, получающий сигналы от датчиков. Мозг надо программировать под конкретный мотор, ему нужно задать конкретные цифры. Их - нет. Как вы собираетесь их добывать?
    Можно. Датчики, комплектующие. Можно даже взять для начала чужие графики УОЗ и чужие топливные карты. То есть - чужую программу под чужой двигатель. Но доводить до ума нужно наш мотор, добывая для его графиков и карт его, и только ему пригодные цифры. Это работа НИИ, оснащенного дорогим оборудованием.
    Заведется мотор, и даже как-то заработает. Но ведь понеся такие затраты, нам нужно их окупать. Иначе смысл этого мероприятия? Оптимизировать процесс, увеличить мощность и сократить расход. А для этого придется тратиться не чтобы как-то работало, а работало идеально. Дорогое удовольствие. Потому-то и нет на наших моторах распределенного газового впрыска.
  12. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Так на любой машине карты правят после установки, не думаю что НИИ разрабатывали проги для всех автомобилей на которых стоит ГБО с впрыском.
  13. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    не хочу с пазиков---хочу своё!!!:D пусть даже эта ракета не полетит---но стремление и самоудовлетворение многого стоят !!!:drinks:
