  1. romario746
    romario746 Механик
    Моск.обл.Орехово-Зуево
    зил 433110, 4515
    Роман
    раздвигал,там канавка не глубокая совсем,может кольца бракованные или не от этого двигателя продали
    Кольцо держится враспор.т е одеваешь изнутри ,а длина чуть больше канта прокладки
    Знаю даже клеили их
    Кольца с ямз 6 одинаковы
  3. romario746
    romario746 Механик
    зил 433110, 4515
    Роман
    сегодня еще попробую ,сначало на прокладку одеть потом уже прокладку ставить?и полусается что это кольцо фторопластовое будет на гильзу накладываться ,когда прокладка без этих колец ставится то она ложится в проточки на гильзе,а с кольцами получается прям на гильзу ляжет это норм?
    Обязательно отцентруй прокладку без колец по гильзе.кант не должен наезжать на гильзу
    Внимательно осмотри кантовку-бывает лопаная ..ногтиком торец поковыряй
    Центруется подтачиванием отв для штифта и вкладышем из фтор кольца-маааахоьким кусочком
  5. romario746
    romario746 Механик
    зил 433110, 4515
    Роман
    про это уже в курсе.спасибо!у меня 5 прокладок разных,выбрал две нормальных.
    Снимал ГБЦ с Д-65. Ставил сам. И тоже намучился с фторопластом. Как правильно отметил Алексей, прокладки нужно сначала установить и отцентровать. Делают их сейчас безобразно. Так, чтобы отверстия были соосны. Второпласт имеет по окружности с-образные канавки, которые одеваются на окантовку на прокладке. А внутренние поверхности должны точно лечь в кант на гильзе. Делать лучше вдвоем, поскольку ГБЦ довольно тяжелая.
    Тут двояко...при затяжке кольцо раздавливается и место себе найдёт.главного штоп не упала во время установки ,т е надёжно должна держаться
  8. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    с ямз кольца надо подрезать они длинней(это я на всякий случай вдруг причина в этом:))
    Владимир 48.ru нравится это.
  9. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    я когда ставлю прокладку то сначала 1.-одеваю на прокладку фторопластовые кольца(если выскакивает можно и супер клеем немного прихватить). 2.-прикладываю прокладку к блоку (там направляющие есть и не куда она не съедет).3.-ставлю головку аккуратно.4.-затягиваю.делов то:drinks:
    Александр 662 нравится это.
  10. PPV
    Объясните мне темному, в чем смысл второпластовых колец?
  11. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    я так понимаю что прокладку например под клапанную крышку можно поставить просто а можно помазать герметиком и она дольше простоит и не будет подтеков.фторопласт на прокладку под головку выполняет такую же функцию как и герметик я думаю.герметичней получается.она облегает железное кольцо на прокладке и дольше не проогорает прокладка.наверно так если что поправте:drinks:
  12. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Вадим Викторович, мне кажеться что-бы побольше с нас содрать;) а не сталкивался наверно потому что ездишь на ДВИГАТЕЛЯХ ЯМЗ а не на 245х "порефорсированных" тарахтелках:D именно оттуда эта "заморочка" походу пришла. P.S. мужики той весной собирали ямз6 и обычных прокладок в продаже не оказалось, а были с красной и белой окантовкой в 2.5 раза дороже, вот и весь ответ:P
  13. andrei
    Ну так-то и на ЯМЗ турбовых уже очень давно шли фторопластовые кольца такие-же ;)
