    Это где?
  2. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
  3. МАЗай
    фотка о продаже движка в Красноярске, за 180 т.р. трех летней давности.
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Photo65423.jpg вот такая картинка, что скажите чем черевато?
  5. Владимир 48.ru
    У товарища точно такие же трещину в блоке на 645 моторе были! Моё мнение что у него такие трещины из -за перегрева появились! Чревато тем, что через 2-4 тыс.км начнёт выбивать ОЖ, после замены прокладки на новую, может ещё на 2-4 тыс.км поездить хватит, а потом опять! Товарищ заменил блок и проблема с просечёнными прокладками ГБЦ и выбиванием ОЖ ушла!
  6. Рамир
    На двух двигателях 508 были такие трещины.не грощит ни чем .выбивать не будет .Давление системы охлаждения не продавит прокладку.Газов там нет .так что катайся спокойно.
    Жескости и запаса блока хватает чтобы не произошло деформации и просадки гильзы из за такой трещины.Тут как в поговорке,где тонко ,там и рвётся.Но происходит это без последствий. И это не я придумал ,а сталкнулся ещё на первых ремонтах ,был у нас приходящий моторист дядя Витя.Здоровье его было уже слабое и сам он не делал двигателя.Делал нашими руками. Работал раньще в ГАТП, 250 единиц техники обслуживал.Так что в его опыте грех сомневаться. А от трещины на прокладке след чёткий остаётся,её туда вдавливает даже.При следущем разборе видно. А ломает непонятно от чего ,может перегрев ёможет безумная затяжка не по феншую.
  7. Рамир
    Вот если такие трещины пойдут от посадочного места гильзы к резьбам болтов,то тогда будет прожигать прокладку и будут газы.На китайцах это очень часто ,из за близости резьб и экономии металла,да и металл дерьмовый.У меня лично был такой опыт с Фениксом.
    На 508/509-х тоже не всегда гладко с этими трещинами.
    Да, возникают из-за перегревов и доливов холодной ОЖ в горячий мотор.
    С 100-ми гильзами ходят еще как-то, с 108-ми - почти поголовно - нет. Трещина распространяется и на посадочные гильз. Мотор греется и остывает, блок "дышит", гильза вверху шевелится в радиальном направлении, возможно потому и ломает поясок. В общем, я такие блоки бракую.
    А что касается дизелей, то там нагрузки повыше, поддержу Владимира, надо менять блок.
    чебуратор и Lesovoz. нравится это.
  9. МАЗай
    Тоже не факт. У друга на Д-245 от среднего болта ГБЦ трещины к 2-й и 3-й гильзам. Полет прекрассный уже лет пять, а то и больше. Прокладку он менял прошлым годом, масло подтекало из под головки там где маслоканал. Так намеков на прогар и т.п. даже не наблюдается, хотя ему стоило бы там вместо болта поставить шпильку, чтоб не нагружать лопнувшую резьбу при затяжке. Но машина Бычок и шпилько там не совсем уместна, из-за кабины.
  10. груЗИЛок
    Блок на выброс , ездил смотрел машины с такими двигателями , у всех голова сброшена и трещина такая . С хозяивами разговаривал ОЖ стекает в поддон , масло перемешивается . Не держит на 645-м трещина ОЖ .
  11. МАЗай
    Она что насквозь, и даже дно рубашки охлаждения меж гильзами лопает?
  12. груЗИЛок
    От 3-х до 7-и см видел трещины вглубь . Скорее всего перегрев . От воды разморозить так не получится , нижнюю крышку алюминиевую взади блока выдавит сразу .
    В первые годы 645е страдали этими трещинами.ещё бич был -болты рвались,и выбросы охл жидкости
    Если трещина обнаружена случайно , и проявлений именно характерных нет,то можно пробовать эксплуатировать дальше .и искать блок .
