    Вакса-это сахар,сироп т е .Образуется на некоторых маслах и тосолах.
    Сколько у меня тек антифриз Луксойл ч/з резинки под гильзой-никогда не сахарилось .Ни на Лукойлах ни на Маннол
    /т т т / :)
  2. PPV
    Ни солярка, ни бензин этот гуталин не берет. Отмывали растворителем.
    Про эти сахара писал Гущин на Авторевю
  4. МАЗай
    А как ЯМЗ эпично улетает в разнос... загляденье. и пофиг какое у него там Евро :D
  5. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Photo65425.jpg Photo65426.jpg блоку конкретная "звезда" лопины от верха и до самого низа:shock: , похоже что он все таки разморожен, неверится что так может лопнуть от перегрева, это как его нужно нагреть до красна? резинки на гильзах целы и мягкие,поршни не подратые.
  6. Рамир
    У меня была такая трещина на Фениксе.Их было 2 шт в одном сверху трещины в другом снизу как на фото , сапунил из за этого.До 50 пока не нагрет с сапуна тишина.Как перевалило выше так пар.литр тосола за 3 дня уходило.масло менял каждые 2000 .Коромысло водой мыл от этого налёта тягучего.ничего его не брало ,ни бензин ни салярка.А водой смывался без поблем. Не жилец такой блок это точно .Так мы их не морозили и не перегревали . Нагреть нереально чтоб так лопнул по нижней посадке гильзы.
  7. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    Всем привет, сталкивался кто нибудь с двигателем 6454(поршневая усиленная на 115мм)? Плюсы, минусы этого двигателя интересуют, в книжке ничего путем нет, хотелось бы на практике если ктото сталкивался узнать.
  8. PPV
    Устанавливались на Зил 133ГЯ. Немного больше объем по сравнению с 645 и мощность, 200л.с. против 185 у 645. Пошарь в инете.
    Цпг 60-70
    Она есть в продаже
    Ставилась на автобусы на шасси ЗИЛ ..
  10. Александр137
    Ужур
    Я
    Это все я знаю, мне интересно как он себя ведет в эксплуатации, потраха у них одни, только поршни больше и блок свой из за гильз, отсюда и возникает вопрос, лучше он или хуже 645. Просто есть вариант собрать такой мотор, нашел новый блок 6454, поршневую тоже нашел за недорого. Донор есть, с чего лобовую, головки и все остальное содрать можно. Лишним не будет. 645 новый стоит двигатель, машина в процессе сборки еще. На втором зиле тоже 645 стоит, нравятся мне эти моторы, по запчастям все пугали что фиг чего найдешь и дорого все, а оказалось есть все необходимое, просто искать хорошо надо.
  11. Александр137
    Ужур
    За 30 нашел, цена устроила.
  12. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Странно конечно, но меня этот мотор тоже заинтересовал.:roll:Ребят, если кто знает, где найти запчасти. Вы не стесняйтесь, выкладывайте в этой теме. Может повторюсь с вопросом. Как этот мотор тащит на одиночке(например 4331)? С 9 ст какая крейсерская скорость и максимальная. И сколько весит этот мотор?
    Удивлен .
    Думал блок один,как 130
    В книжке Сурина есть фраза,шо 200 сильный избавлен от болячек 645го.каких именно -не сказано
