  1. Рамир
    Струи и не должно быть, я так думаю. На 508 по крайней мере так. . Там капает масло и стекает по штанге, этого достаточно. Проверь втулки коромысел не болтаются на оси? А если верх штанги в регулировочном винте сухой, разбирай ось коромысел и смотри. Либо можешь выкрутить винт не снимая оси. Только не урони его в двигатель, аккуратно. Винт полый внутри. Продувай, проверяй где косяк. Ищи причину
    Нет .тело качения больше диаметра,дорабытываетцо если нужно.Но можно сдвинуть коросысло :)
    Винт цельнотелый
    Проверять следует жиклер в теле опор коромысла /во@бля загнул :) /
    Гм-м ..проверяй подачу на ось коромысел .
    Скраю гбц,точно не скажу.Сняв ось коромысел-увидишь жиклер .Из блока подача само собой должна буть ..Причины неподачи масла -их десяток ...от отсутствия давления до закупорки каналов шанкером -хто знает о маслах и замене ?
    Тут мой старый приятель удивил-:wall:-он оказываетцо масло ТНК D3 на МАЗ с ямз 238 менял через 25 тыщ.:shock:.А хуле-масло дорогое,с допусками иномарок и прочая :?
    Если сало в моторе не нарастает и на угар после 10-12 т.км не начинает уходить, то почему бы и нет.
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    [​IMG] подскажите на месте компрессора что это стоит?
    Чесна ? А йух ево знат блеать
      69,2 КБ
    Саня44 нравится это.
  8. Frukt
    Frukt Шофёр
    Вологда
    Зил
    Юрий
    Лан, парни на выходных буду смотреть.Две или три штанги сухие точно...
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    несколько раз приходилось наблюдать неправильно собранный данный узел,попутанные местами стойки оси коромысел,наоборот установленную ось коромысел , отсутствие отверствия в коромысле для смазки штанги.
  10. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    на моем моторе и щуп и маслозаливная горловина с другой стороны.
  11. Евгений Л
    Евгений Л Механик
    Череповец. Вологодская область.
    ЗИЛ 131
    Евгений
    Предлагают купить этот мотор 20р\кг, но второй свежести. Сколько он весит?
  12. МАЗай
    Может пытались внедрить в производство роторно - пластинчатый компрессор. ЗиЛ вообще славился всякими примочками, о которых особо не извесно. У меня вон на Быке печка имеет 5 режимов, когда на выключателе всего два положения. Так я спустя два года узнал об этом и как это фунциклирует :crazy:
  13. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    700кг с копейками
