ЗиЛ 4331 ДВС-645 после ремонта нет оборотов
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем антон.59, 27 июл 2014.
  1. МАЗай
    Ваще бардак, как так могли форсы собрать :evil: Там жа штифты для совмещения распыла
  2. МАЗай
    Сталкивался с срезанием штифтов при разборке форсунок на ЯМЗ, но топливщик сразу на этоуказал.
  3. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    Я точно не помню, две точно не туда смотрели, снимать надо и смотреть. Но работает то ровно. Теперь понимаю почему поршень гореть начал.
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    распылители точно все 645-е? а то на дизеле газ 542(воздушник) очень похожи на 645 и тоже двухдырые
  5. Александр137
    Ужур
    Точно с 645 АЗПИ. Комплектом брал.
  6. МАЗай
    Ес мне память не изменят, на 645-ом еще и устанвка форсунки хитрая, там выступание распыла в камеру сгорания настраивается. Где-то тут скан с инструкции выкладывали.
  7. Александр137
    Ужур
    Я Камазовские медные шайбы ставлю, они тонкие, когда первый раз снимал форсы там такие и стояли. Мотор хороший но хитрый.
  8. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Данная процедура как пишут спецы не лишняя и для многих других дизелей но 645 как бы более чуствителен к этому. Я пробовал этим заниматся сделал специальную приблуду вымерял каждый целиндр и тд.. короче все по книге, честно говоря разницы я не заметил.
  9. Александр137
    Ужур
    Знакомый ставил толстые шайбы типо как на мтз стоят. Работал не так как то. Точно не помню, но вроде и дыма больше было. Увижу его, спрошу.
  10. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    весной разжился насосом 338 со всеми причиндалами, коллекторами,трубками и тд.. поставил , за одно и форсунки проверил , топливщики мне посоветовали давление сделать 200 вместо положенных 185-190, послушался:crazy: выставил угол подачи как положено 12 гр дымит не прилично сизым едким дымом , стал крутить (зажигание) раньше дымит еще сильней, позже дымить прекращает но чуствуется что поздно тупой на разгон хуже заводится, на моторпале такого небыло только когда совсем поздно делаешь но он и заводился ели как. Может кто что подскажет?
  11. Александр137
    Ужур
    Шпонку перетачивали?
  12. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    нет, я всё полностью снимал с другого движка в том числе и полумуфту.
  13. Александр137
    Ужур
    Ну вал привода тнвд должен быть стандартным.
