ЗиЛ 130 ДВС Урал-375 с КПП урал на зил-130Г
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Ерлик, 24 мар 2016.
    Прошу прощения. Действительно. Зарапортовался. :crazy:
    38/6=6,33
    37/7=5,29
    41/6=6,83.
    Вот это и сбило с толку. Выходит, на машине 6,33, и еще один есть отдельно, тоже 6,33?
  3. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    А Я купил за 2т.р. редуктор 5.29 с блокировкой. но на нём надо менять ГП. А цены на неё... Да пойди найди ещё.
  4. Ерлик
    Ерлик Профи
    Караганда
    Зил-4502
    Ерлик
    Привет всем:на новом мосту что купил на площадке 6,33 выбито и зубьев на большом венце 38, походу ступицы ко мне не подойдут, там еврошпильки(я их тупо хотел перебить на футорки или же есть китайские безфуторочные, чтобы не менять на диски нового образца, да я их и не найду 7 штук), чет где то читал в форуме что диски футорочные не сядут. А вот что снял с машины гипоидку там тоже зубьев на большом венце 38 , только на площадке выбито 6,51. Как посчитать хвостовик на снятом редукторе. Я вообще преследовал цель сменить мост, но решил только освежиться: поменять только редуктор и ступицы
    Если зубьев 38, то это однозначно 6,33. Других вариантов нет. Варианты какие могут быть на редукторах на гипоидных ЗиЛ'овских мостах, выше приведены.
    Может быть только еще с автобуса ПАЗ и КАвЗ с ЗиЛ'овским мостом - 37\8=4,62.
    Гипоидный редуктор ЗиЛ с таким ПЧ - 6,51 мне не известен. Вероятно, маркировка прочитана с ошибкой.
    Зацепление в шестернях - зубчатое. Один зуб зацепляет один зуб. Отметив положение хвостовика и пометив положение зуба на большой шестерне, вращать хвостовик ровно один оборот и посчитать, на сколько зубьев сдвинется отмеченный вами. Вот вам и количество зубьев хвостовика.
  6. Александр 662
    ЗИЛ
    Олег, Я так понимаю такой редуктор ещё сложней встретить и купить дороже, чем 5.29? на авито не находил что-то...
  7. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    я тоже одно время планировал кпп урал 375 на зил самосвал одновременно с установкой заднего моста от зил130ВТ(передаточное число ,если не ошибаюсь 7.41).
    для самосвала думаю не плохой вариант, понижаются первая и задняя, при этом сохраняется транспортная скорость
  8. Владимир 48.ru
    Слишком большой разрыв с этой КПП получается, 4-ая передача прямая, 5-ая передача повышающая 0,78. Полностью поддержу Олега, не хватит у двигателя крутящего момента что бы нормально ехать на пятой передачи. У меня у знакомого маз 6303 (зерновоз), так не смотря на то что двигатель турбовая 8-ка (так сказать переходной 260-280 сил) ,и то он жалуется что при переходе с прямой передачи (7-1) на повышающую (8-0,71), двигатель садится прилично! Зачем городить такую трансмиссию ? если можно обойтись простой замены редуктора на 5,29 , и не надо выдумывать городушки с КПП и карданам.
    Ерлик нравится это.
