Экономия топлива.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Зил130р, 23 ноя 2013.
    :?косвенная причина посторонних шумов в двигле
    угу:D
    у некоторых и пепельница стучит;)
  2. янмар
    янмар Салага
    зил
    денис
    Здравствуите! Скажите какои расход будет на зил 4331(длинный) с ураловскои поршневои? Слышал что на урале 1к1. Вот думаю брать его или нет:)
    У меня такой автомобиль.
    Не понял, что такое
    Если вы имели в виду, что на ЗиЛ-4331 с 509-м двигателем будет расход, такой же, как на Урал-375, то нет. Здесь нет редукторов в трех мостах и раздатки, которые тоже нужно вращать. В книжке к моему автомобилю указан контрольный расход топлива на скорости 60 км/час на ровном шоссе на прямой передаче - 26,5 литров. Это, конечно, не эксплуатационный расход и не норма расхода. В реальности расход бензина примерно 40 л/100км. Не ручаюсь за стопроцентное соответствие, поскольку на бензине не езжу. Дорого. Если есть возможность эксплуатировать его на газе, то берите. Если нет, по выбирайте дизель. Цена ДТ примерно равна цене бензина, но расход - много меньше, примерно 25 литров. Это в среднем, с грузом. Дизелей на ЗиЛ'ах много, какие-то расходуют меньше, какие-то больше, но меньше, чем бензин - однозначно.
  4. янмар
    янмар Салага
    зил
    денис
    двигатель его роднои, сделали кап. ремонт и поставили поршневую от урала. Это со слов продовца. Он на бензине. Переделывать на газ не буду т.к. смысла по деньгам нет.
    Он с длиннои базои. Мне такои нужен. У нас их нет, есть еще с ямз236- но там цена высокая и сама машина уже убитая
    Напишите регион. Заполните профиль, чтобы мы не гадали на кофейной гуще, где это эксплуатация грузовика на бензине оправданна:
  6. янмар
    янмар Салага
    зил
    денис
    Машина нужна для перевозки миниэкса японского 4-тонны, в будущем 5.5-6 тонн. Т.е. пробеги не такие большие и только летом - макс 6 месяцев. Поэтому короткии не подходит. А длиных у нас нет.
  7. Maks
    Если разница в цене большая, то лучше взять бензинку, т.к. пишите, что пробеги будут небольшие, а значит дорогой дизельный автомобиль не окупится. Еще и в убитый ЗиЛ надо будет вкладывать средства, а на дизель, да еще и с квадратной кабиной (каких мало в вашем регионе, раз их мало в продаже) запчасти будут кусаться.
    А ты, Денис, откуда будешь?
  8. янмар
    янмар Салага
    зил
    денис
    г. Красноярск. дизель дороже на 100 т.р. Но нужно вкладывать в него. Просто мне смысла нет брать дорогую машину т.к. она не работает, зарабатывает экс. А грузовик только для доставки.
    Впринципи если будет 40литров, то более менее, можно думаю будет поставить карб газовскии
  9. Зиломан
    поршневая ураловская а головки чьи? если 130 я вам не завидую...
  10. янмар
    янмар Салага
    зил
    денис
    этого не знаю, по телефону спрашивал. А что если 130 ?
  11. Maks
    Под поршневую урал надо ставить головки либо 375, либо 12-20. В противном случае будут гореть прокладки и головки.
  12. hazan86
    Или заправлять 92-м.тогда не будут.
  13. Maks
    Поршневая 108 мм и головки 375 изначально рассчитаны под 93-й бензин. Прокладки 375 ставят именно с головками 375 и 12-20 на поршневую 108 мм, другие прокладки с такой поршневой будут гореть. Или я отстал от жизни? Поправьте меня.
