Электронное зажигание (проблемы).
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Pearl31, 12 фев 2012.
  1. xatberg
    xatberg Шофёр
    Иркутская обл.
    ЗиЛ 157, Зил 131
    Проблема в следующем. Коммутатор 131... Катушка 116. Глохнет двигатель на ходу. Заводишь и едешь дальше. Заметно греется коммутатор, особенно в подьем. Чаще в подьем и глохнет, но бывает и на холостом. Вобщем пропадает искра. Было ли у кого подобное. Что неисправно катушка или коммутатор? Какие признаки умерания этих элементов?
  2. пронин
    пронин Знаток
    Как ни странно реле стартера может быть причиной если плохой котакт на выводах или неисправно.Было такое иногда не запускался.Последний раз потухло все,даже свет.Утром поменял реле-поехал,так и не понял ничего.На бесконтактном зажигании должно быть 5 проводов,на контактном-4.
    На моем автомобиле с бесконтактным зажиганием стоит 5-контактное реле стартера. Думаю, скорее какое реле стартера, зависит от того, какой стартер в паре с реле (например, на современных стартерах ЗиЛ на втягивающем нет того специального вывода, с которого шел ток, компенсирующий просадку в момент заводки, на катушку зажигания от добавочного сопротивления (тоже, кстати, стоявшего с завода - ну это уже на совести комплектовщиков систем зажигания коммутаторами 13.3734/131.3734.
    Сейчас езжу с современным коммутатором и без вариатора. Получается, система эта тут не работает, а пятый вывод на реле - тоже как бы лишний.
  4. xatberg
    xatberg Шофёр
    Иркутская обл.
    ЗиЛ 157, Зил 131
    Это мой рабочий Зил 43310.
    Провод со стартера, идущий на добавочное сопротивление прикручен, но он пустой. Вариатор отключен, хотя с завода был подключен в схему БСЗ.
    Была такая проблема год назад. Поменяли свечи, провода, катушку, коммутатор, ревизия проводки, проверена масса двигателя и он перестал чудить. Толком и не знали, что тому причина.
    В тот момент, когда он заглох (ключ остается в положении "зажигание"), поворачиваем на стартер И ОН не заведется. Необходимо сначала (обязательно) повернуть ключ в состояние "выкл", а потом заводится с пол тычка. Тоже самое на ходу. Контактную группу замка смотрели.
    Замок, несмотря на то, что меняли контактную группу, продолжает чудить. Вот, вы же сами пишете:
    Проверить легко - когда заглохнет в следующий раз, - не торопитесь заводить, ключ зажигания не трогайте, посмотрите на приборку. Если стрелки на них встали на ноль, то мое предположение верно.
  6. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    А как вам такой вариант зажигания есть видео работы мотора просто надёжно и эффективно прошу знающих и разбирающийся дать комментарии очень интересный вариант и много хороших отзывов https://www.drive2.ru/l/7549185/
  7. Рамир
  8. Рамир
    [​IMG]б Вот такую хрень сегодня обнаружил.Полез трамблёр заменить на новый с вакумным опережением и охренел.Уголёк просто выпал как я крышку снял и от него огарок 3 мм всего.трамблёр стоял всего 3 месяца,ставил с консервы нехоженый был.
  9. Рамир
    Есть у кого предположения почему выгорело ? Зажигание ставлю по метке потом кручу раньше до обратки кривым стартером и 4 градуса позже. у меня хватает мозгов предположить только был плохой контакт на бегунке с угольком,но пружина цела.а вот крышка выгорела на 5 мм вокруг уголька.был явный перегрев ,крышка не пробита,бегунок тоже в середине нормальный.стоял 131 коммутатор и б 116 02,трамблёр военный,крышка обрезана
  10. Рамир
    Заменил вчера свечи и трамблёр на Ст.Оскольский ..заводится теперь как дизель с по оборота,с рукоятки 1/4 оборота что на газу что на бензине.
  11. egorr
  12. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    ЗИЛ так и должен заводится!
  13. Рамир
    Сбылась мечта идиота.всё удовольствие 1490 руб[​IMG]
