Электрооборудование 4331
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Bolt12rus, 21 авг 2013.
    Бип-бип,ФА-Фа !:crazy:
    Вот заимел пару сигналов с Волги ...и кудой их ставить ?
    Когда снимал обратил внимание шо установлены горизонтально и друг на друга ...
    В Зил ваще ни разу не понимаю где им место ...:unknown:
    :wall:Под траверсой сгнивают,с рамки радиатора оторвался и удачно застрял в решетке ...
    SOS :?
    На капот, внутри, спереди, по бокам (открой капот и посмотри пазухи боковин, поймешь). Провода только кабельные, мягкие, провести, ибо открывание-закрывание многократные.
    А еще себе ставил не столь громоздкие, безулиточные, по верхним углам под облицовкой, слева и справа от креплений ручки открывания.
    ziloman215 нравится это.
    Это тоже будет ,итого 3
    Соседи мнение высказали уже :evil::twisted:
  4. Bek
    Bek Ученик
    Казахстан. Г. Алматы
    Зил130
    Бек
    дорогие Зиловедчане. пишу Вам с просьбой. помогите понять, можно ли всю электрику перевести под современный формат. предохранители реле и тп. или ваши варианты. чтоб всё не спалить. а я умею, уж поверьте.
  5. andrei
    если умеете палить проводку, то лучше не лезьте в нее сами :D .... В принципе проводка ЗиЛов и так надежная и безопасная и добровольно не загорится.
    а в целом конечно можно всю проводку перевести на современные компоненты если есть желание
  6. Bek
    Bek Ученик
    Зил130
    Бек
    желания есть, мозги чуть тормозят. шо куды, и откуда. звать электрика проблемна. или цены космические, или руки топором. сам то я знаю электрику. но там такая каша от прежнего, что всё придётся делать почти с нуля. вот и вопрос шо куды втыкать ?!
  7. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    проще купить и потавить новую проводку...
    а не мудрить с предохранителями
  8. Bek
    Bek Ученик
    Зил130
    Бек
    есть новая. только что куда, и какой ток где ? провод тянуть не проблема. проблема я новичёк, не таксичный но новичёк. короче. можно на пальцах что куда ?!
  9. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Если есть самое общее понимание устройства автомобильной электросети, то ничего рассказывать не надо, все интуитивно понятно. За пару рабочих дней с длиными перекурами вполне себе выдирается с корнем штатный жгут (и блок предохранителей), прокладывается новый жгут и коммутируется новый блок реле и предохранителей. Могу скинуть пару фоток того, что получилось у меня, но боюсь, что они Вам не помогут.
    Если Вам нужно что-то объяснять "на пальцах" в простой как семейные трусы зиловской электросети, то лучше не лезьте. Без обид.
  10. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    "Если Вам нужно что-то объяснять "на пальцах" в простой как семейные трусы зиловской электросети, то лучше не лезьте. Без обид."
    Соглашусь с данным высказыванием. Но осмелюсь дать несколько наводящих советов. Принцип зиловской проводки такой: аккумулятор - стартёр - замок - генератор - амперметр - потребители. Что касается реле: цепь управления к переключателям, а силовая цепь к потребителям, но через предохранители.
  11. пронин
    пронин Знаток
    "Прицепись"к любому проводу,где есть напряжение
    при включенной массе,врежь предохранитель,их много.Я ставил в жигули,чтобы не трогать штатный сигнал,на панель поставил кнопку от домашнего звонка,получилось красиво,только работая в такси задолбался отвечать на вопрос:"а что это за кнопочка?"Особенно бабы достают.Сейчас молча нажимаю,больше не спрашивают,только некоторые ржут.
    Sasha25 и ziloman215 нравится это.
  12. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Нормальные люди на машинах без компрессора бабло тратят на то, чтобы получить заветную громкую пневмо дуделку. А тут гражданин на зил, на котором сжатого воздуха навалом, хочет электро сигналы с легковушки прилепить, абы на халяву.
    Смешно.
  13. Dima38region
    Dima38region Механик
    Иркутск
    Дима
    Электро сигнал тоже нужен, чтоб попусту не шугать людей воздушкой
    Сашко, *andrey* и Oleg65 нравится это.
