Электровентилятор на ЗИЛ-508
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Bolt12rus, 10 мар 2012.
  1. egorr
    я термостат и не ставлю, зимой езжу но мало, малый круг заглушен ну и печка всегда не перекрыта
    Естественно!!!как же без этого! идет чисто по большому,и в радиаторе сия картина наблюдается...... гоняет на ура! мысль есть в разрыв шлангов под бампером ресивер поставить....но помоему пустая затея....жидкости то больше литров на 20 будет,только с циркуляцией прблемы....
  3. 2222g
    электронасосик с газельки в помощь циркуляции
    Славик прикалываться любит это я сразу понял!)))) кто то говорил же что он на зиму только расчитан,и после зимы течь начинает?.....понту от него там явно не будет......может даже нарушит естественную циркуляцию.....помпе там помешает......
  5. hazan86
    Дык вроде и родная помпа сосет что надо.тут имхо надо масляный радиатор с трактора ставить.Тот что во всю морду.
  6. Зиломан
    масляный радиатор, для масла или воды?
  7. 2222g
    если насос нужен есть и хороших фирм
    [​IMG][​IMG]
    МАЗай и Атаман 61 нравится это.
  8. hazan86
    Для масла конечно.
  9. Зиломан
    ну, у меня и с родными зис не греется, на воде, малый круг заглушен, правда радиатору 2 года, шадринский, по наклейке 131. сейчас у нас 20 в плюсе, жалюзи прикрываю...
  10. hazan86
    дык если не греется то и не надо))))А вот если греется-тракторный масляный рулит.Я себе на краза ставил в свое время-температура радикально снижается.
    Так а масла тогда нужно выше уровня заливать! так он тормознеш и пропадет давление.....или проставку в поддон делать какую то..... это хорошо что на зису двухсекционный насос масляный...а так....чревато падением давления во всей системе!
  12. hazan86
    дык он на всех двухсекционный.на 53-й можно с шишки поставить.. Мож тока на каких суперевро односекционный-так речь и не про них
    Не выдержал китаец южной жары. У нас сейчас под 40 градусов, в затяжных подъемах с грузом мотор греется. Кипеть не даю, но видимо, центробежные силы оказались сильнее размягченного пластика и вентилятор стал "отбрасывать концы". Сначала он стал 9-лопастным. Из-за разбаланса в дороге пришлось ампутировать еще одну, сделать его 8-лопастным. Затем ситуация повторилась, пришлось операцию повторить. Теперь он 6-лопастной.
    Вернул на место стальной. Жаль бедолагу...
