Электровентилятор на ЗИЛ-508
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Bolt12rus, 10 мар 2012.
  1. Lesovoz.
    Уже гдето писалось что 100 не расточишь,внешний диаметр в середине гильзы маловат
    hazan86 нравится это.
    никак.... не расточиш,а мне походу на сотках долго еще ездить,на всех зилаз сотки и гильзы сотки ллежат,и поршня б\у тоже.....
  3. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    у меня на 131 какойто регулятор или ограничитель имеет ременный привод от шкива насоса гидроусилителя. если интересно могу пофоткать.
    Спасибо. На этом моем приобретенном тоже шкив на насосе ГУР с добавочным ручьем под узкий ремешок. Что он приводил - не знаю, на моторе агрегата нет. Но хотел бы увидеть расположение приводимого агрегата или его кронштейн (крепеж).
  5. AlexM
    Этим шкивом приводился центробежный регулятор оборотов двигателя для генератора на 380 вольт на МТО-АТ и им подобных.
  6. AlexM
    МАЗай и Oleg65 нравится это.
    О, похоже. А вида сбоку нет? Вижу, для крепежа вроде болты крепления бензонасоса и паука задействованы. Так?
  8. AlexM
    Олег,смотри,там все расписано.... https://yadi.sk/d/_GVg9TmEiewRZ Файлы по компьютеру раскиданы,забыл,где,что....
  9. Сашко
    Сашко Знаток
    разные
    Сашко
    вот фото кронштейна
    О, спасибо. Видно, что не к болтам бензонасоса, а под маслозаливную сделано. Представление поимел. :good:
    А случаем нет ни у кого такой ненужной железяки? Не горит, подожду, лучше, чем самоделку делать, ибо подозреваю, что сталь там не Ст3.
  11. Maks
    [QUOвTE="PPV, post: 56225, member: 1557"]Да ладно, у меня один аккум хватает на четыре вентилятора :) и генератор стоит от 4331, а для Зиса думаю двух пропеллеров хватит. У меня вторая пара вентиляторов включается в сильную жару и на затяжных подъемах.[/QUOTE]
    Всем привет! Давно здесь не был! У меня на 131-м с 509-м мотором стоят два Карлсона от Тойоты Камри. В мае-июне возил чернозем с нашивками по 11,5 - 12 кубометров. Полная масса порядка 14 т. Температура за бортом была 25-29°. Плечо 30 км и при этом груженый шёл в основном в подъёмы. Двигатель работал в штатном режиме, хотя и вентиляторы работали постоянно. Радиатор новый 3-х рядный, термостата нет, да он и не нужен. Двигатель нагревается до рабочей температуры довольно быстро. Генератор стоит на 90 ампер. Аккумулятор кореец Солит на 115 а.ч. Проблем с зарядкой нет.
  12. Сашко
    Сашко Знаток
    разные
    Сашко
    я на этот кронштейн , планировал поставить нш10, для подымания лопаты,но потом перегорел.
    P.S.жалко что не могу подарить эту железяку Петровичу
    Отчего же...можешь подарить..
    Планирую визит на Вiтчiзну,-Одесщина..по Украине маршрут будет Гомель Чернигов Киев Одесса-Кучурган
    А мы тут уж пересечемся-сусiди через тын :)
