Электровентилятор на ЗИЛ-508
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Bolt12rus, 10 мар 2012.
  1. МАЗай
    Сия гравицапа с Тойоты Камри/ Виста с дизелями 2С/3С , питается маслом с ГУРа. Так шта, на любой ЗиЛ можно прилепить. Было два варианта исполнения, с термоклапаном в рубашке охлаждения и с термодатчиком в ступице самого вентилятора.
    Maks нравится это.
  2. МАЗай
    На КаМАЗе вращение передается с коленвала через гидротрансформатор, а тут гидромотор.
    Maks и Атаман 61 нравится это.
    а это тема! насос гура почти 80% своей жизни в холостую работает!
  4. Maks
    Вот такой вентилятор с гидромуфтой при купил себе.:good:
  5. Maks
    Вентилятор с Crown Majesta, купил за 1000 рублей! Привод у япов действительно с ГУРа, и, между прочим, бывают случаи, что вентилятор не срабатывает вовремя и к тому же начинает глючить ГУР. Клапан включения найти не смог. Рассматривал вариант покупки нового, но у них ценник начинается от 1900 рублей и то под заказ. Наши же МАЗо-КамАЗовские тоже кусаются! Ценовой сигмент тоже от двух рублей. Радует одно, что где то лежит (возможно не один), нужно только поискать.
  6. Maks
    Стоят пока два таких с электроприводом. Сфотал для сравнения.
  7. Maks
    С ГУРа запитывать не стоит... Можно попасть на неприятности. Без ГУРа можно доехать, а вот без вентилятора врядли. Скипятишь движок.
  8. Maks
    И ещё фото для сравнения... Радиатора и родного диффузора нет, нашел жалюзи.
    А какое давление нужно на этот гидропривод? Наверное, совсем не такое высокое, как в системе ГУР и ему вполне хватит нижней радиаторной секции?
  10. hazan86
    да не-для гидромотора надо хорошо чтоб давило.
    Что, все 70, как на 130-м насосе ГУР? Чтобы раскрутить только вентилятор?
  12. МАЗай
    Могу пояснить, почему это происходит. За всю историю общения с Японскими машинами, видел от силы три человека, которые вообще заморачивались с заменой жидкости в ГУРе. У большинсства же владельцев Япов, считается чуть ли не дурным тоном, менять масло в ГУРе, не течет и типа нефиг туду лезть. Еще есть те, кто льет в ГУР, дешманский Декстрон, вместо предписанной заводом жидкости. От того и отказ весьма тонкой и любящей стерильность системы.
  13. PPV
    Петрович, 70 это что, кг/см? Менял недавно НШ, так в паспорте написано: Максимальное давление создаваемое насосом - 23кг/см. Я был удивлен. Всегда думал, что давление в гидросистеме рулевого кг 60-70, или я что то путаю?
