Электровентилятор на ЗИЛ-508
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Bolt12rus, 10 мар 2012.
  1. Maks
    Ну, да, согласен с тобой, Петрович. Сейчас думаю от куда такие шланги? Воздушные тоже не маслостойкие, водянка такая же хрень... Куда идут шланги с внутренним диаметром 9-10 мм маслостойкие?:unknown:
    Не знаю, а в автомагазине метражом покупл. Принесли два вида, выбрал с двойным кордом, он большего диаметра по наружному чуть, показался более крепким. Под сиденьем должен еще кусок остаться, если не забуду, зафотографирую маркировку нанесенную на нем. А вообще, шлангов всяких для разных условий много, для температур, кислотоупорные, пищевые и т.п. Только продавцы покупателей не балуют, возят пару-тройку самых распространенных дешевых наименований, такие в специализированных магазинах РТИ смотреть надо.
    Атаман 61 и МАЗай нравится это.
    со шлангами действительно проблемма,да думаю в любот городе так!,Петрович,помниш Женю,с питера Гидросканд и все такое? вот у него надо шланги заказывать,там шланги как шланги,а те что в магазинах з\ч те даже от тосола либо раскисают как сопля,либо деревенеют и рвут все что можно!Специально вопросом не задавался,но думаю и в Ростове можно найти канторку шланговщиков!))))
    жительлеса нравится это.
    Конторки то есть. И в Ростове и в Краснодаре, да толку нет от них. Нет, кое-что там конечно сделать можно, и неплохо. Но помнишь тему, когда Игорь в Казахстане себе у них патрубки на радиатор брал супер-пупер офигенные, рекламу нам кинул, мы и кинулись рысцой по ихним точкам. А нету у них ассортимента, а метр наименования везти им нафиг не нужно, везде ширпотреб возят.
    А Женьке в Питере и Игорю в Алматы повезло - у них головные офисы, с ассортиментом.
    МАЗай и Атаман 61 нравится это.
    Это да,так ты себе так и не заказывал патрубки? я помню что то обсуждалось здесь....Игорь пропал куда то,Мэрседеса наверное купил настоящего,и зил как страшный сон вспоминает!)))))
    Патрубки не нашел такие. Нет их на местных ГидроСканд'ах.
    Игорь дом строит. Фото и видео присылал в WhatsApp. Во!!! Просто ему некогда. Но заходит.
  7. hazan86
    Поищи с кразовских приборов-там на маслянный манометр должен шланг быть достаточно длинный-концы обрежешь обжатые да переобожмешь по нужной длине.
  8. Maks
    Подачу на гидромуфту сделаю из гидравлического шланга с металлокордом, с обжатыми концами, с гайками. Обратку придётся делать просто на хомуты, т.к. и на гидромуфте, и на бачке гура стоят трубки с наболдажником... Вот сюда то и нужен мягкий, но в то же время и крепкий, маслостойкий шланг, который сможет выдержать давление до 16 кгс/см.
    Ну, раз собрался заказывать у спецов такой шланг с металлокордом и обжатыми концами, то и нужный на хомутах возьми там же. Наверняка он у них найдется. Только опиши им при заказе требования - среду (горячее масло), давление.
  10. PPV
    РВД решает все проблемы:D. Шланги для гидравлики, расчитаны на давление до 200кг/см.
    Подходят не везде. Несколько примеров знаю, когда ставят его на компрессор, и пожинают проблемы. Во-первых, расслаиваются. Во вторых, часто те, на которых вутренний слой из пластика, его плющит. В третьих, ориентируются по резьбам штуцеров и стявят неподходящий по сечению (такие внутри имеют меньшие, чем обычные, сечения, тогда уж правильнее было бы штуцеры ставить под большие резьбы, соответственно и шланг увеличенного диаметра). Когда наступают проблемы, если заменить гидрошланг на обычный, сразу замечают сократившееся время наполнения системы воздухом.
    Это я о готовых. А изготовить гидрошланг под такие цели с нужным сечением и нужными резьбами пусть и дороже, зато действительно - надолго.
  12. Maks
    У нас на работе их изготовляют под гидравлику импортной техники. Вот только про температурный режим нужно будет посоветоваться.
  13. Maks
    Вот такой шланг...
