Электровентилятор на ЗИЛ-508
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Bolt12rus, 10 мар 2012.
    Плохо. Я его внутренности знаю. Не подойдет он.
  2. МАЗай
    А что мешает сделать как в Японском оригинале, т.е. найти термо-клапан с 2С мотора.
    Maks нравится это.
  3. Maks
    Не сталкивался лично с такими клапанами. Нужно поспрашивать на разборках.
  4. МАЗай
    Может писАл уже, не помню. Этих гидро-пропеллеров мне попадалось два вида. один работает через клапан в рубашке охлаждения, а второй имел встроенный термоклапан, срабатывающий от набегающего потока горячего воздуха с радиатора.
    На бензинках они тоже ставились, Камри Проминент, и даже на Лексусах ставились.
  6. МАЗай
    Специально полазил по форумам и вот что узнал. На Проминентах управление электронное. Датчик управляет релюшкой, а та соленоидом на насосе ГУРа. И самый прикол, вращается винт постоянно, но с малой скоростью, а когда срабатывает датчик, то развивает бешеные обороты. Пишут что с ним стабильность температуры 2-3р., тогда как с электрическим уже 5-7гр.
  7. Maks
    Второй вариант - это вискомуфта скорее всего. Она то и крутится всегда, даже на холодном, но с малыми оборотами.
  8. МАЗай
    Не, к пропеллеру тоже шлангачки шли, я хорошо помню. Только не уверен, что то именно от тойоты было, все так лет 15 прошло.
  9. Maks
    Может быть кто-нибудь сталкивался с золотниковыми распределителями с электромагнитным приводом? Чтобы габариты и вес были небольшими.
  10. Maks
    Нашёл в дроме насос ГУРа от дизельной Тойоты. Оказалось, что там сам насос двухконтурный. Так что этот вариант отпадает... Хотя...:oops:
  11. Maks
