ЗиЛ 4331 энергоаккумуляторы зил(замена на камазовские)
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Кс 3575, 28 дек 2015.
  1. hazan86
    накуй!на старый пЕдаль как трелевочном тракторе-на полметра из пола торчит-я как-то раз чуть столб не снес пока ногу втискивал между баранкой и педалью.
    итить,там обычная тормозная камера и клапан из поршня и двух шлангов-ниче там нету чужеродного)))))))))
  2. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    дело в том что пгу нового образца устанавливалась на зилы с 06 года!! заметил одно что когда выжимаешь педаль идут утечки воздуха значительные заглянул на пгу заметил что отверстие с резбой думаю что 16-18 может больше в это отверстие вкручивается глушитель шума(пластиковая круглая внутри то ли нитки белые не понятно что.....) такой же стоит на разгрузке(сбрасывает давление на рессивере когда до 8 атм накачиваешь) может из-за него утечки что его нет -он же как клапан работает????
  3. PPV
    Пружина называется ;)
  4. Lesovoz.
    на мтз 80 такие же)))
    Как весело работает пневмоуселитель на седельном "одноногом" СуперМАЗе, имеющем тросовый привод, при подрессоренной кабине. Особо весело, тронуться на пустой машине задним ходом, да на лютом гололеде. При начале движения кабина делает клевок вперед, трос резко дает слабину и мы получаем рывок в сцеплении. В следствии чего колеса делают "шлифок" и Вы приплыли. Тормоза с этими тросиками тоже работают ох как весело. Так что КаМАЗовское ПГУ на ЯМЗ рулит :good:
    ziloman215 нравится это.
