ЗиЛ 4331 энергоаккумуляторы зил(замена на камазовские)
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Кс 3575, 28 дек 2015.
  1. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    Здравствуйте!! купив зил 07 года колкозник столкнулся с тем что заглянув на задний мост при транспартировке на жесткой сцепке (откручивая трещетки на энергоаккумуляторах) заметил что стоят какие то стопорные кольца не так как на камазовских подскажите возможна ли замена на камазовские ??? есть кран 133гя в хозяйстве там стоят простые без колец!!! что за новшества+++++ еще пгу какой то стоит странный нового образца типа камеры тормозной снят глушитель шума через него утечки воздуха сильные!!если я его поставлю причина утечек устраница это как бы как клапан идет???
  2. Станислав
    Стоят обычные Евриковкие энергачи такие как на фото.судя по описанию.
    Не стоит этого делать,у этих сильнее пружина+больше ход вилки за счет увеличенной нижней чашки.
    Про него я писал на форуме,взаимозаменяем с обычным Камазовским+доработка кронштейна.
  3. Станислав
    Вот http://zil131.net/forum/threads/pgu.1802/
    Если мозгов нет то тебе ничего не поможет,а так дерзай,услуги агрегатчика сейчас дорого стоят.
  4. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    про мозги не груби с уральскими ребятами...)) разберемся-тверь не Екатеринбург... (Поо Уралмаш слышал-завод заводов и жулики решают-решали... так что тверь отдыхает-я без грубости...
  5. Станислав
    Так ты с Урала а я думал из Москвы,хотел в гости на электричке к тебе съездить да потрепаться в новогодние праздники.
    Просто пиши нормальными словами или фотки делай а то догадаться что хотел написать
    Это очень трудно,может там вообще стоит лягушка аля Зил-130 там тоже будут стопорные кольца или еще чего.Что несведующий человек обзовет по разному.
  6. Maks
    Посмотрел фото ПГУ и хочу посоветовать поставить вместо него пневмоусилитель от МАЗ-500 (5353). Переделок по минимуму, но надёжность будет выше! Только воздух, никакой гидравлики.
  7. Maks
    На схеме изображен пневмоцилиндр, но проще поставить тормозную камеру.
      13,2 КБ
      5,8 КБ
      13,4 КБ
  8. Станислав
    Видно народ дурак,на Мазе выкидывали этот цилиндр и ставили ПГУ от обычного Камаза,даже темы создавали на Дальнобое про переделки.
    Для меня Камазовское ПГУ нормальное,запчастей полно,отдельно деталей тоже.А выходит из строя по причине того что льют всякую муру в него заместо тормозной жидкости+если рветься нижний пыльник то его не меняют,попадает вся грязь в рабочий цилиндр,от него задиры и ПГУ начинает сопливить.
    Ильдус нравится это.
  9. Maks
    А я и написал, что цилиндр нужно заменить на камеру. Работает эффективно, прокачивать не надо, регулировка простая.
  10. Зиломан
    самый простой и надёжный привод сцепления - механический, как на зилах и кразах. у пневматики тоже тараканов хватает))
    На сегодня МАЗ по з/ч весьма проблемный авто,по крайней мере за 3 года наслушался и навозился цацок на трассу
    И зачем чужеродный агрегат там,где можно поставить предусмотренное конструктивно и надежное как АКМ -ПГУ КАМАЗ ?
    У мну скоро уж 10 лет будет,как подьеденное в рабочей части цилиндра работает!
    А ржавеет вот почему-тормозная жидкость набирает воду,а внизу ещё и грязь оседает
    Добавлю-прокачивать удобно через капельницу,резинка хорошо одевается на прокачной клапан,жидкость следует добивать прямо в главный цилиндр,сняв манжету,-прям в кабине и лить
    На кразе какой-то сервоусилитель в раме стоит...
  13. Зиломан
    там рычаг от педали до кронштейна подходящий по длине, без усилителя хватает усилия))) на кразе неделю работал, первый день сел, сцепу выжимаю, фигвам скоростя даже через 3 не включаются, механик мне- может жидкости добавить ? я ему ага, тебе в голову! обиделся)), я ему найдешь кудой её в привод сцепы заливать - килограмм водки поставлю! не нашёл... я тем временем двигло заглушил, врубил скорость, выжал сцепу, завёл двигло- краз стоит, отпустил - поехал... но правда в тот день полнормы сделал всего, 2 колеса крякнуло, но это другая история...
