Евроступицы на ЗиЛ.
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем Radion, 11 янв 2015.
    Шпильки, из-за того, что бескамерные диски имеют увеличенную толщину (14 мм против 12 мм), заменены на более длинные (105 мм вместо 95 мм стоковых).
    2020_05_21_15_56_IMG_0442 (Copy).JPG 2020_05_21_15_54_IMG_0440 (Copy).JPG 2020_05_21_15_55_IMG_0441 (Copy).JPG 2020_05_21_15_57_IMG_0443 (Copy).JPG
    Установлены наборы КамАЗ для перевода смазки ступиц на консистентную смазку, дополненные кольцами для возврата гайки со штифтом.
    Расстояние между боковинами сдвоенных колес - 35 мм. При нагрузке - не соприкасаются.
    2222g нравится это.
    2020_06_06_20_07_IMG_0540 (Copy).JPG 2020_06_06_20_08_IMG_0541 (Copy).JPG 2020_06_07_12_45_IMG_0543 (Copy).JPG 2020_06_07_12_45_IMG_0542 (Copy).JPG
    2222g, Рамир и *andrey* нравится это.
    2020_06_07_13_59_IMG_0544 (Copy).JPG 2020_06_07_14_54_IMG_0546 (Copy).JPG 2020_06_07_13_59_IMG_0545 (Copy).JPG 2020_06_07_14_55_IMG_0547 (Copy).JPG
    Колея спереди увеличилась, значительнее, чем задняя, примерно на 7 - 8 сантиметров.
    Рамир нравится это.
    Собрать на ЗиЛ можно только суппорты КамАЗ-5320, пыльники-щитки и маслоуловители от него же (и 5410, 5511), то есть те, что шли комплектами со ступицами-"звездами". От "евриков" берутся только ступицы и барабаны. Не повторяйте мою ошибку, когда заготовленные от "еврика" суппорты, кронштейны, валы, щитки, трещотки - не подошли. В такой конфигурации левый кронштейн встречается с продольной рулевой тягой.
    Маслоуловители придется либо ликвидировать вовсе, либо слегка подрезать (иначе ступица упирается в них).
    2020_06_08_08_17_IMG_0551 (Copy).JPG 2020_06_08_08_17_IMG_0552 (Copy).JPG 2020_06_08_08_18_IMG_0553 (Copy).JPG 2020_06_08_08_41_IMG_0554 (Copy).JPG
    Окончательный вариант.
    И общий вид.
    2222g, Рамир, ziloman215 и ещё 1-му нравится это.
    Was is das ?
    При номинальной нагрузке
    Мой первый выезд дал прецендент по касанию новых корморанов
    Клиент был неординарный -Россошанский комбинат,известь в мешках 7 т ,негабаритные поддоны ,длина груза 4.5 метра по полу ...
    В общем,не замели чудом,осадок и размышления остались
    То что было спереди от тягача под колодку 140 мм --убрал ?
    Да. Была мысль идти по методу, как сзади, оставить суппорты и колодки ЗиЛ 140 мм. Но в таком варианте нужен был бы еще и задний барабан от мамонта (6520) 420 мм. Как-нибудь я этот вариант проверю. Теоретически - все должно получиться. А пока - так, ибо барабаны 140х400 мм, доставшиеся с мостом, и не пошедшие на заднюю ось, нужно было куда-то пристраивать.
    Уточнены цифры увеличения колеи.
    Резина 295/80R22,5, диски 8,25.
    В такой конфигурации, спереди 1970 мм (в стоке 1930 мм); сзади 1880 мм (1850 мм).
    Габаритная ширина по боковинам резины сзади 2520 мм (2450 мм).
    ziloman215 нравится это.
    С чего это ты сподобился на 8.25 ?
    Всегда на 7.5 торчал ...
    Выбор резины с такими - более широк.
    Из 10-шпилечных - самые распространенные и дешевые диски.
    А 7,50 - это надо еще поискать.
    А когда-то мы жарко спорили на эту тему ...
    Хотя 10>8
